Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
  1. #31
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: Elektrikproblem -Lima-R 100GS Bj 89
    Hallo Gerhard,
    die 25-A-Sicherung ist in der Plusleitung von der Diodenplatte zum Anlasser? Raus damit! Spricht sie nämlich bei laufendem Motor an, kann der Akku eventuelle Spannungsspitzen der LiMa nicht mehr puffern, was das schnelle Ende der Diodenplatte bedeuten kann. Zudem erzeugt sie unnötigen Spannungsabfall.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  2. #32
    Registriert seit
    29.03.2019
    Messfehler
    hallo,
    jetzt ist klar wo der Strom gemessen wird. Es ist IA in dem Bild.
Hits:	20
Größe:	2,8 KB
    Es bedeutet, dass der Akku mit 9A geladen wird, wenn IL=0 und mit 3,5A wenn 'Lichtstrom' fließt! (siehe #21) Was auf Dauer mehr als genug ist.
    Flo
  3. #33
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Messfehler
    Zitat Zitat von FLauer Beitrag anzeigen
    hallo,
Hits:	20
Größe:	2,8 KB
    Flo
    Wenn du das bild nun noch so abänderst, dass im netativen Zweig gemessen wurde, passt es bis auf die Pfeile. Die habe ich nicht verstanden.
  4. #34
    Registriert seit
    29.03.2019
    der Strom durch den 'Pluspol' ist der gleiche wie durch den 'Minuspol'. Die Pfeile geben die Stromrichtung an. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet ob das Vorzeichen richtig ist.
    Flo
  5. #35
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Flo
    OK,
    Pfeile für Zündung und Licht müssen umgekehrt sein oder eben mit Minus gekennzeichned sein. Die anderen beiden sind OK, wobei dich die Stromrichtung zum Akku sich umkehren kann (Ladefall).
  6. #36
    Registriert seit
    09.04.2014
    Linz/Donau
    zur aktuellen Diskussion habe ich das Schaubild von Flo ergänzt
    Gerhard
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  7. #37
    Registriert seit
    29.03.2019
    Man kann nur mit den Daten arbeiten, die man kennt.
    hallo,
    das unwichtige, die Richtung der Strompfeile, ist jetzt definiert. Kommen wir zum Eigentlichen.
    Problem: Der Akku wird mit Licht nicht geladen. ==> #1
    Messung: Der Akku wird immer geladen.
    ohne Licht mit 9A
    mit Licht mit 3.5A
    ==> #9
    Der Fehler ist bei der Messung nicht aufgetreten. Er muss von Vibrationen oder Temperatur oder ... abhängen.
    Ansatz der Generator ist ein Stromquelle, sollte aber eine Spannungsquelle sein.
    IZ* ist konstant
    IAo ist IA* ohne Licht
    IAm ist IA* mit Licht
    IAo = IAm + IL* Vermutung aus #19
    Also ist IG* konstant.
    *Ströme nach Bild #32 ohne Berücksichtigung der Stromrichtung
    Frage: Warum liefert der Generator nicht mehr Leistung, wenn das Bordnetz belastet wird?
    Die Spannung sinkt um 0,7V mit Licht. Welche Widerstände (Innenwiderstand - Generator - Gleichrichter, Übergangswiderstände, Kabelwiderstände) liegen im Messpfad? (Plus und Minuspfad) Kann einer dieser Widerstände die Fehlerursache sein?
    Flo
  8. #38
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Man kann nur mit den Daten arbeiten, die man kennt.
    Zitat Zitat von gete Beitrag anzeigen
    nach meinem Bericht von (19) gibst einges zu ergänzen und bei der aktuellen Diskussion zu informieren.
    Mein Vorhaben, eine Vergleichsmessung mit der GS eines Bekannten durchzuführen ist nicht möglich, da diese schon vor 2 Tagen winterfestgemacht wurde.
    Um die Leistungsfähigkeit der Batterie zu prüfen habe ich den Motor insgesamt 8 x jeweils ca 5 sek gestart (kalt ohne Choke- Motor sprang nicht an)
    ohne Last 12,7V
    erster Wert: Spg. vor Start, zweiter Wert während der Anlasser läuft
    1. Start 12,6V /11,5V
    5. Start 12,4V /11,1V
    8. Start 12,4V/10,6V
    Der Anlasser hat bis zur 8. Messung flott durchgedreht, weitere Messungen wären möglich gewesen,
    1h später ohne Last: 12,5V
    Anschließend habe ich die Batterie wieder geladen und einen Dauertest mit einem 21 W Blinkerbirne durchgeführt.
    Ohne Last 12,7V
    12,50 V mit 21 W
    nach 1h: 12,07V
    nach 2h: 11,96V
    nach 3h: 11,85V
    danach ohne Last: 12,05V
    nach 30Min ohne Last: 12,14 V, der Motor sprang ohne Probleme mit Choke an.
    Ich hatte nun doch wieder Zweifel, ob die Batterie wirklich defekt ist.
    Was meinen die Spezialisten zu den Werten?
    Da ein Besuch beim Schuster anstand (ca. 20km einfach!) habe ich die Fahrt mit vollgeladener Batterie und Stromzange unternommen.
    Die Strommessungen auch die zuhause- habe ich jeweils mit der Stromzange am Minuskabel von Batt. zum Getriebe durchgeführt.
    Wieder war die Batteriespg zeitweilig auch bei 3000/min bei nur 12,4/12,8V. Direkt angehalten, Strommessung durchgeführt bei 3000/min: +3.5A mit eingeschaltetem Scheinwerfer, ohne Scheinwerfer 9,0A!
    Die Batterie wird also auch bei niedriger Spg. geladen.
    Aus den geplanten 40km sind dann doch wieder 90km geworden (bei 6 Grad Plus). Der Motor ist bei mehreren Versuch ohne Probleme angesprungen.
    Nach der Rückkehr war die Batt.spg. bei 12,8V nur Zündung.
    Auch der Stecker D+ an der Diodenplatte war i.O. Diodenplatte ist neu (#17).
    Im Moment bin ich entspannt da die Batterie geladen wird. unbefriedigend ist die Situation trotzdem!
    Die nächsten Fahrten werden vielleicht neue Erkenntnisse bringen bei Anzeige der Aussentemperatur anstelle des Voltmeters!
    Oder gibt es noch doch noch eine Lösung?
    Gruß aus Linz
    Gerhard
    hallo,
    ohne Licht mit 9A
    mit Licht mit 3.5A
    ==> #9
    IZ* ist konstant
    Flo
    Das Problem scheint zu sein, dass zwar ein Strom fliesst, jedoch die Spannungsdifferenz LiMa zum Akku zu gering sein dürfte. Wenn der Akku geladen im Ruhezustand schon 12,6 Volt hat. Bei 3.500 sollten es mit Licht schon um die 13,6 bis 13,8 Volt sein.
    Wenn an B+ an der Diodenplatte nur 12,x Volt gemessen werden, wird das Problem irgendwo an der LiMa sein. Akku wurde ja schon getauscht, sonst wäre der ein Knadidat, da er die Spannung massiv beeinflusst.
  9. #39
    Registriert seit
    29.03.2019
    wirkungsloser Strom
    hallo,
    #38
    '... Das Problem scheint zu sein, dass zwar ein Strom fliesst, jedoch die Spannungsdifferenz LiMa zum Akku zu gering sein dürfte. ...'
    Was macht der Strom, der in den Akku fließt? Ihn weder laden noch entladen?
    Wenn 1h ein Strom von 3,5A in den Akku fließt hat er 3,5Ah aufgenommen. Die Spannungsdifferenz spielt keine Rolle.
    Flo
  10. #40
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: wirkungsloser Strom
    hallo,
    #38
    Flo
    dann veruche den Begriff der Ladespannung bzw. der Ladeschlussspannung zu erklären. Den habe ich wohl nicht verstanden.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
