Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Stoßdämpfer R60
30.09.2019, 20:33 #1
- 17.03.2013
- Willich
Stoßdämpfer R60
habe vor 3 Wochen eine R60 mit Beiwagen( verbastelt ) gekauft. Ich wußte das ich eine Bastelbude mit zahlreichen Mängeln gekauft habe. Aber nach diversen Funden durch das aueinanderbauen beim Putzen und ersetzen aller Schrauben habe ich doch wesentliche Mängel gefunden:
Vergaser mit Membranrissen, Elektrik total verbastelt, Gabel mit Unfallschaden weil viel verbogen, habe ich jetzt noch die Federbeine der Gabel und der Seitenwagenaufhängung abgebaut. Ein Federbein hat unten einen Riß und ein Federbein hat komplett seine Funktion eingestellt.
Frage: wie bekommt man die Teile auseinander. wo bekommt man Teile für die Dämpfer oder kann man die Teile überholen lassen. Bekommt man das untere Dämpfer Teil neu?
Habe auch mal die Maschine hochgeladen, Räder sind gerade beim besohlen.
Thorsten
30.09.2019, 20:40 #2
AW: Stoßdämpfer R60
Mein erster Tipp:
Wend dich mal an den Hermann Rabenbauer; der ist bei den Modellen vor /5 ein erfahrener Fachmann und Ratgeber.Gruß
30.09.2019, 20:46 #3
AW: Stoßdämpfer R60
Die oberen Hülsen abwärts drücken--dann sieht man auf der Kolbenstange den Schlüsselansatz-glaube SW8-so lässt sich das obere Auge dann abnehmen--mit Federvorspannung !! also vorher mit Verschraubung Schraubzwinge /Gurt o ä sichern --Feder runter und das Dämpferelement ausschrauben aus dem unteren Auge -und auch kontrollen--gehen auch mal kaputt--ohne öl
Gruss jörg
Teile gips -siehe oben !Geändert von boxerliebe (30.09.2019 um 20:51 Uhr)
Elektro-Töff???
01.10.2019, 04:43 #4
- 17.03.2013
- Willich
AW: Stoßdämpfer R60
vielen Dank für die Antworten. Werde Rabenbauer heute anrufen und auch versuchen den Dämpfer auseinander zu bekommen.
Thorsen
01.10.2019, 08:11 #5
AW: Stoßdämpfer R60
Die DÄMPFER kann man meines Wissens nicht zerlegen. Es gibt aber noch neue Dämpfer.
Die Federbeine schon, wie vorher beschrieben. Dann kann alles repariert / ersetzt werden.Grüße, Thomas
01.10.2019, 11:46 #6
AW: Stoßdämpfer R60
Ja sicher , der Dämpfer an sich ist ein Bauteil und nicht zerlegbar !
Das schrub ich nicht genau---
Aber kostet auch nicht die welt in neu !!
Ein Hubschrauber ist teurerjörgElektro-Töff???
03.10.2019, 11:20 #7
- 31.08.2007
AW: Stoßdämpfer R60
Moinsen,
ich empfehle die Lektüre von '1000 Tricks für schnelle BMW's' von H.-J. Mai, da steht alles drin, was du zu den Modellen wissen musst, inklusive Anfertigung von Spezialwerkzeugen.
Viel Spaß mit dem Gespann...
Walt
03.10.2019, 11:31 #8
- 31.08.2007
AW: Stoßdämpfer R60
Moinsen,
Walt
03.10.2019, 13:18 #9
- 17.03.2013
- Willich
AW: Stoßdämpfer R60
also die Federbeine zerlegen, kein Problem. Habe mir aus Kantstahl ein U-fürmiges Gebilde geschweißt, darin wird der Dampfer fixiert, nachdem der Chromring unter Druck zusammengeschoben wurde. Dann in das andere Auge eine Schraube, einen Gurt drumtüdeln, zusammenpressen damit man an die 9er Schraube kommt. Den Dämpfer selber bekommt man schlecht raus. Mit WD 40 fluten und 2-3 Std. wirken lassen. Den Dämpfer einspannen und das Aluauge erhitzen, Dorn in das Auge und mit Hammer kurzen kräftigen Schlag gegen die Drehrichtung und schon löst sich der Dämpfer. Feingewindeverschraubt.
Der Dämpfer kostet 94 € neu. Die 2 Gummiringe pro Dämpfer je 5€.
Das untere Aluauge ( weil gerissen ) 46 €.
Danke für den Tip mit Rabenbauer.
Thorsten
03.10.2019, 17:06 #10
AW: Stoßdämpfer R60
Beim Zusammenbau ev. etwas Schraubenleim hinzufügen , ein Dämpferrohr hatte sich mal unten aus dem Sitz entfernt --es polterte etwas , war aber hinten rechts nicht direkt zu bemerken !
Erst beim Reifenwexel , als die Schwinge nach ziehen der linken unteren Schraube zu Boden ging !
jörgElektro-Töff???
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
