Zitat von
landyflirt
also die Federbeine zerlegen, kein Problem. Habe mir aus Kantstahl ein U-fürmiges Gebilde geschweißt, darin wird der Dampfer fixiert, nachdem der Chromring unter Druck zusammengeschoben wurde. Dann in das andere Auge eine Schraube, einen Gurt drumtüdeln, zusammenpressen damit man an die 9er Schraube kommt. Den Dämpfer selber bekommt man schlecht raus. Mit WD 40 fluten und 2-3 Std. wirken lassen. Den Dämpfer einspannen und das Aluauge erhitzen, Dorn in das Auge und mit Hammer kurzen kräftigen Schlag gegen die Drehrichtung und schon löst sich der Dämpfer. Feingewindeverschraubt.
Der Dämpfer kostet 94 € neu. Die 2 Gummiringe pro Dämpfer je 5€.
Das untere Aluauge ( weil gerissen ) 46 €.
Danke für den Tip mit Rabenbauer.
Thorsten
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
