Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Farbcodes R100CS
23.04.2020, 07:13 #21
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
AW: Farbcodes R100CS
Wie versprochen ein kleines Update zum Thema. BMW Historik hat sich gestern gemeldet. Es gab wohl 1984 einige Hundert 100 RS / RT und CS die in Perlmutt metallic ausgeliefert wurden.
Farbcode 137 Linierung Rot 113 Hellblau 114 und Dunkelblau 115.
Danke noch mal für den Tip mit BMW Historik. Hab mich auch schön bedankt beim netten Herrn.
STEPHANA bikers work is never done.....
23.04.2020, 10:04 #22
Moin, klasse!
Dieses changierende Perlmutt-Weiss metallic ist eine grossartige Farbe, siehe mein Post #17. Nach meinen Quellen ist der entsprechende Farbcode für 1984 allerdings No 571 (R100RS)Geändert von OXY (23.04.2020 um 10:05 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
23.04.2020, 11:06 #23
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Moin Stephan,
da bist Du in dieselbe Falle getappt wie ich einst bei einer R 100 S.
Bei BMW muss man aufpassen. Es gibt für jedes Modell einen übergeordneten Farbcode, der alle vorkommenden Lacke umfasst: Den eigentlichen Farbton, evt. Klarlack, die Linierungsfarbe(n), den Rahmen usw.
Und der ist bei der RS in "perlmuttmetallic" tatsächlich die Nummer 571.
Hinter dieser 571 verbergen sich im Einzelnen:
Nr. 137 für perlmuttmetallic
Nr. 098 für high gloss Klarlack
Nr. 120 für schwarz matt
Nr. 121 für ET-schwarz matt
Nr. 123 für granada
Nr. 124 für silber
Nr. 125 für mittelrot
Wenn man jetzt das Perlmuttmetallic bestellt muss man die 137 angeben und nicht die 571. Sonst gibt's eine böse Überraschung, weil es sicher einen einzelnen Farbton gibt, dessen Nummer die 571 ist. Nur, welcher?
Meine einstige 100 S hatte die Sammel-Nummer 531. Brav dieses Rot bestellt. Kam auch Rot; nur ein ganz anderes. Richtig wäre gewesen 031 für rotmetallic. Hinter der 531 versteckt sich z.B. die 104 für die Linierung in Gold.
Mit der 137 hat Stephan also die korrekte Info erhalten.
Werner
23.04.2020, 11:35 #24
Danke für die Aufklärung, Werner
Das erklärt mir jetzt einiges an merkwürdigen Doppelungen in den Codetabellen ...Schöne Grüße
Stephan
23.04.2020, 18:16 #25
Da muss man auch erst einmal durchsteigen.
Das Problem hatte ich erst die Tage mit der Farbe meiner RT.
Mit Hilfe von Stefan (Mauli) und nach mehrmaligem Anschauen der Tabelle in der Datenbank habe ich die verschiedenen Angaben endlich geschnallt.
24.04.2020, 06:29 #26
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Wo besorgt ihr denn eure Farben? Ein Freund von mir wird sie lackieren konnte aber in seinem Lackshop den Code nicht finden.
Also natürlich keine Spraydose sondern was man halt so braucht....
StephanA bikers work is never done.....
24.04.2020, 20:19 #27
Erstmal schön, dass es geklappt hat!
Im Zweifel kann man den Lack auch über BMW beziehen. Aber nur im Zweifel. Die sind ja nicht unbedingt für Schnapperpreise bekannt.Grüße
Qchn
13.05.2020, 09:44 #28
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Servus zusammen
Muss das Thema noch mal hochschieben. ich habe Probleme den Lackcode zu bekommen. Ich finde zwar Sprühdosen aber das ist nicht akzeptabel.
Hat mir einer einer nen Shop bei dem ich dies Perlmut Lack System bekomme?
Schöne Grüße
13.05.2020, 10:28 #29
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Frag hier mal an, ob sie das beschaffen oder nachmischen können: http://www.motorradlack.de/farbsuche/
13.05.2020, 10:29 #30
Hallo Stephan,
einer der Stefans ohne ph (Mauli) hat hier mal einen Shop empfohlen.... KLICK
Ob Du dort Deine Farbe bekommst, weiß ich leider nicht. Ich würde anfragen.
Ekrem Pala lackiert auch. Eventuell kannst Du über ihn den Lack besorgen.
https://www.linieren.de/
Falls ich heute meinen Nachbarn (Autolackierer) treffe, frage ich ihn, wo er seine Lacke besorgt. Würde Dir auch die Info weiterreichen, sobald ich sie habe.
Oder letztendlich über BMW selbst.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
