Ergebnis 11 bis 12 von 12
02.10.2019, 12:31 #11
13.10.2019, 12:22 #12
AW: Linker Vergaser läuft nicht richtig mit - R80 Stereoschwinge
Nach der Beschreibung würde ich 2 Dinge kontrollieren:
1) Ohne Ansaugstutzen starten und dann mit Spiegel von hinten in den Vergaser sehen und dabei den Gaszug betätigen. Geht dabei der Kolben nach oben oder nicht?
2) Benzinhahn zu, Schwimmerkammer abnehmen, geeigenetes Gefäß drunter, Benzinhahn auf. Wieviel Sprit kommt gelaufen, bzw wie lange dauert es bis 0,5 Liter da rausgelaufen sind?
Wenn Du die beiden Testes bzw deren Ergebnise hier postest kann Dir zielgerichteter weiter geholfen werden.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
