Ergebnis 91 bis 100 von 130
Thema: Motogadget Kabelbaum
06.12.2019, 22:03 #91
AW: Motogadget Kabelbaum
Du hast doch selber die Belegung oben angegeben. Kl85 ist der Schaltstrom-Eingang des Relais, kommt normal vom Anlasserknopf oder eben aus der m-Unit "Start". 86 ist permanent Masse. Kl87 leitet den Strom von Kl30 zum Anlasser, wenn das Relais geschlossen ist.
06.12.2019, 22:06 #92
06.12.2019, 22:57 #93
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Mist! ich hab klemme 85 und 86 vertauscht gehabt.
das kann natürlich sein das das m Lock einen abbekommen hat, ich werd verrückt.
06.12.2019, 23:37 #94
- 06.07.2009
das ist dem Relais (und dem Rest der Schaltung auch) vollkommen egal.
Wenn weiter nichts war: damit hast du keinen Schaden angerichtet.
Jörg.
Und was das m-lock angeht: Das schaltet beim, auch kurzzeitigen, Einbruch der Versorgungsspannung unter ca. 8V ab.
(Und verursacht damit mit (zu) kleinen und/oder ungeeigneten LiFePO4 Akkus bei einstelligen Temperaturen gerne mal Probleme.
Druck auf's Starterknöpfchen: Anlasser dreht 'ne halbe Umdrehung und dann ist Ruhe im Karton. Ich hab aus dem Grund (und weil die Ignitech spätestens bei U< ca. 8V auch nicht mehr mag) meinen 8Ah (4s, 30C Impuls) Headway Akku gegen einen 10Ah Akku aus 2,5Ah A123 Zellen getauscht (4p4s, 50C Impuls).
Seit dem geht auch Winterbetrieb ohne Probleme.)
07.12.2019, 12:06 #95
Na, dann hammers ja. (Und ich sehe mein ganz konventionelles Zündschloß liebevoll an, auch wenn's mich mal geärgert hat.)
07.12.2019, 18:35 #96
Guck mal, ist m.M. öffentlich.
07.12.2019, 19:59 #97
08.12.2019, 00:30 #98
08.12.2019, 12:39 #99
08.12.2019, 13:10 #100
Und jetzt bin ich gespannt, ob Matze sein Teil zum Laufen bringt.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
