Ergebnis 1 bis 10 von 14
04.10.2019, 16:14 #1
- 29.10.2017
Klappern auf der rechten Seite (R69S)
Hallo miteinander,
meine R69S macht rechts Klappergeräusche. Nichts beängstigendes, aber eben nervend. Ich meine sie kommen vom Zylinderkopf. Ich fahr das Vieh mit Seitenwagen, also mir ist klar, dass da eventuell rechts ein "Halleffekt" sein könnte.
Im Standgas absolut nichts zu hören, läuft sauber und ruhig. Ich kann auch im Standgas das Geräusch nicht wirklich "herbeizaubern", selbst wenn ich mit dem Gashahn spiele. Wenn ich allerdings fahre fängt bei rund 2.500 das Klappern rechts an. Nur im Lastbetrieb ... im Schiebebetrieb ist es weg. Ich hab das Gefühl, dass es besser wird, wenn der Motor heisser wird, aber ganz weg ists beim Lastbetrieb nicht.
Zündung ist abgeblitzt und steht auf F.
Hab jetzt bestimmt gefühlt schon gut 10 mal die Ventile eingestellt und das Axialspiel der Kipphebel geprüft. Beides ist m.E. in Ordnung: EV bei 0,15 und AV bei 0,20. Axialspiel bei rund 0,075. Beides geprüft bei KW auf OT und eingestellter Zylinder auf Kompressionstakt.
Was mir allerdings auffällt ist, wenn ich den Motor dann weiterdrehe und das AV am rechten (lauten) Zylinder bei geschlossenen Ventil prüfe (wie gesagt, die KW steht dann irgendwo aber nicht mehr auf OT), dann hab ich ein grösseres Spiel als meine bei OT gemessenen 0,2. Irgendwo auf der Nockenwelle scheint also eine Stelle zu sein, wo der Kipphebel etwas mehr Spiel hat als die 0,2. Könnte das ein Klopfen verursachen? Die Stossstangen drehen sich schön bei der Arbeit.
Ich weiss, es ist schwer, beschriebene Geräusche zu erklären, aber hat vielleicht wer noch eine Idee? Ansonsten werf ich mir links und rechts Ohrstöpsel rein und gut ists (ich fahr den alten Römer BW Helm ... der lässt jedes noch so geringe Nebengeräusch durch ;-))
Danke und schöne Grüsse
Klaus
04.10.2019, 16:50 #2
AW: Klappern auf der rechten Seite (R69S)
Hallo Klaus,
wenn es ne Gleitgelagerte wäre würde ich das vordere Nockenwellenlager überprüfen.
Bei den Rollenboxern?
Ich bin aufgrund der Beschreibung auch nicht sicher ob sich da nicht ein Pleuellagerschaden ankündigt.
Aber wie schon gesagt, bei den ganz alten Zweiventilern ist einiges anders.
KaiGeändert von Kairei (04.10.2019 um 17:09 Uhr)
G/S Treiber,
04.10.2019, 16:59 #3
- 29.10.2017
hab noch vergessen. Der Motor hat rund 3000km drauf
04.10.2019, 17:02 #4
Wie soll man am geschlossenen Motor irgendwas finden
Du solltest es mal aufschrauben und die Kolben messen , so wie der Patrick im Einzylinderforum geschrieben hat.
VG Michael
04.10.2019, 17:11 #5
- 29.10.2017
wie bereits im Einzylinderforum gesagt, hört sich ein Kolbenkipper (zumindest bei meiner R75) deutlich anders an und war vor allem bereits im Stand bei leicht erhöhtem Standgas zu hören.
Ich habe diese Frage auch hier eingestellt, da das Einzylinderforum (wie bereits der Name sagt) eher auf Einzylinder spezialisiert ist. Zudem habe ich gehofft, dass vielleicht jemand anders ein ähnliches Problem hatte und mir hier weiterhelfen kann.
Ich könnte natürlich auch, wie Du vorschlägst, mal kurz den Motor zerlegen um nachzuschauen.
Klaus
04.10.2019, 17:36 #6
Das Klappern unter Last deutet auf nen Pleuellagerschaden hin, in diesem Fall kann es ja nur das obere Pleuelauge sein.
04.10.2019, 18:54 #7
- 01.05.2009
- Saarland
bei 3000km Laufleistung des Motors?
Pit
04.10.2019, 19:00 #8
Man hat schon Pferde kot... sehen...
04.10.2019, 20:48 #9
Wo gibt es eine 69 S mit original 3000 km?
Ich denke der Klaus wollte sagen, dass der Motor in wesentlichen Teilen neugemacht, überholt worden ist.
Wobei bei einem über 50 Jahre alten Moped ein noch nie angefasster Motor wohl noch eher ein potentielles Problem wäre
04.10.2019, 21:10 #10
- 29.10.2017
Sorry, ja, der Motor wurde vor 3000km komplett neu gemacht von Chris Betjemann (BarringtonMotorWorks in New Hamshire).
Habe heute nochmal etwas gespielt. Es ist tatsächlich so, dass ich das Klappern auch im Stand hinkriege. Ich muss aber dazu den Motor auch auf über 2500 Umdrehungen bringen (DZM ist installiert).
Mit einem Schraubenzieher (Stetoskop) hab ich versucht das Geräusch einzugrenzen, was mir aber nicht gelungen ist. Es kommt aber definitiv von der rechten Seite.
Was mir auffällt ist, dass der FKV sehr spät anfängt zu öffnen. Erst bei über 1800 dreht sich das S aus dem Sichtfenster und F kommt erst bei sehr hohen Drehzahlen (runde 5000). Der DZM war erst letztes Jahr beim Justieren. Der FKV war letztes Jahr beim Rabenbauer und als sehr gut befunden worden.
Das Möp zieht gut an, will aber auf Drehzahlen gehalten werden. Aus dem Keller ist sie eher Schwachbrüstig (muss allerdings auch einen Hollandia mitschleppen ... also nicht wirklich überaschend).
Viele Grüsse
Klaus
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
