Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Zündschloss verkabeln
Hybrid-Darstellung
04.10.2019, 21:14 #1
ich mochte ein Zubehör-Zündschloss von Wunderlich an meiner 88er R80RT in Betrieb nehmen.
Das alte Zündschloss war mit 4 Kabeln angeschlossen:
Rot
Grün
Grau-Blau
Grau
Das neue Zündschloss hat 3 Anschlussmöglichkeiten:
B - Batterie
IG - Zündung
L - Licht
Nach dem Schaltplan und der Beschreibung in der DB müsste sich folgendes ergeben:
Rot auf B
Grün auf IG
Was mache ich mit grau und Grau-Blau?
Beide auf L oder nur eine Farbe?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Dirk
04.10.2019, 21:26 #2
AW: Zündschloss verkabeln
Zubehörzündschloss war aber von S.E.
müsste meines Wissens aber auch bei dem
von Wundermichnicht passen !
Sonst anrufen und nach Verkabelung fragen!
Gutes Gelingen
LutzGeändert von Luzifer007 (04.10.2019 um 21:30 Uhr)
04.10.2019, 21:31 #3
04.10.2019, 21:37 #4
Hi Dirk ,
denke dein Mopped ist da farblich anders belegt , aber Wunderlich müsste dir da
einen exakte Belegung zukommen lassen !
Nachfragen !
Grüße Lutz
04.10.2019, 21:44 #5
Handelt sich bei dir ja um eine R80RT,
habe die Verkabelung hier für ne R100R beschrieben!
Fand das Zündschloss von S.E etwas solider in der Verarbeitung!
Aber wie gesagt , nachfragen, die verkaufen das Teil und sollten dir da kompetent Hilfe anbieten!
Grüße Lutz
04.10.2019, 21:50 #6
07.10.2019, 12:00 #7
ich habe mir das Schloß mal angesehen: Schmeiss das in die Tonne. Keine Anleitung online wäre für mich schon Grund genug, es nicht zu kaufen.
Wenn du es dennoch verwenden willst, dann musst du mit folgender Einschränkung leben: Es kann kein Standlicht ohne Zündung an bzw. Zündung mit Licht an schalten.
Variante 1 bei Zündung an (Stellung 1) kann auch das Licht geschaltet werden:
BMW rot -> Schloss B
BMW grün und grau-blau -> Schloss IG
BMW grau : unbeschaltet
Schloss L -> unbeschaltet
Variante 2 bei Zündung und Licht an (Stellung 2) kann auch das Licht geschaltet werden, in Stellung 1 kann kein Licht geschaltet werden:
BMW grün -> Schloss IG
BMW grau-blau -> Schloss L
BMW grau ist Standlicht, wird aber im normalen Betrieb über den Lenkerschalter gesteuert.
07.10.2019, 14:08 #8
Geändert von 2V-Sauerlaender (10.10.2019 um 11:08 Uhr)
09.10.2019, 15:20 #9
- 03.03.2007
Hallo Forum,
zu dem Thema "Zündschloss" hier noch ein Fund aus einem US-Forum https://advrider.com/f/threads/cafe-number-2-updates.1387288
"Wiring the 3 position old style switch is slightly different to newer mono dash mounted plastic covered units. 5 spades on old style. The 4 in a row are the ones, ignore the diagonal. Green goes to the bottom then the red above. The 2 remaining wires on a new type are spliced together and fitted to the top spade. I’ve seen different colours on these 2 wires but generally blue solid or with stripe and grey solid or with a stripe."
Mein Übersetzungsvorschlag:
„Die Verkabelung des alten Zündschlosses mit drei Schaltpositionen unterscheidet sich leicht von derjenigen der neueren mit Plastikabdeckung, die bei der Monolever in der Prallplatte (bzw. im Instrumententräger) montiert sind. Fünf Flachstecker beim alten Zündschloss. Die vier in einer Reihe sind die, auf die es ankommt, man ignoriere den schrägen. Grün (Anmerkung des Übersetzers: Auf dem Foto: gn-rt) geht an den untersten, dann rot darüber. Die zwei restlichen Kabel des neuen Zündschlosses werden zusammengefügt und an den obersten Flachstecker angeschlossen. Ich habe an diesen Kabeln zwei verschiedene Farben gesehen, aber generell blau mit oder ohne Streifen und grau mit oder ohne Streifen.“
https://advrider.com/f/attachments/8...-jpeg.1867256/
Zitatende.
Ich habe das nicht selbst ausprobiert, aber ich wollte die Information an die Kundigen hier weitergeben.
Alfons
Geändert von Alfons (09.10.2019 um 15:24 Uhr)
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
12.10.2019, 15:53 #10
Ultrabatt multiMIGHTY LiFePO4, 12V...
19.04.2024, 06:48 in Elektrik
