Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Zündschloss verkabeln
04.10.2019, 23:01 #21
AW: Zündschloss verkabeln
Guts Nächtle, ist manchmal schwierig mit einer Welle von Tipps zu handeln !
Aber meist kommt man zu einem hilfreichen Ergebnis!
Grüße in die Nachbarschaft
Lutz
05.10.2019, 08:17 #22
Wenn du das GRBL Kabel (Klemme 58E) nicht anschließt, dann wird wohl die Tacho- und Drehzahlmesser Beleuchtung nicht mehr funktionieren - bei einem originalem Kabelbaum.
RT -> Klemme 30 - Plusleitung direkt von der Batterie
GN -> Klemme 15 - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter
GRBL -> Klemme 58E
GR -> Klemme 58A - Stand- und Schlusslicht
07.10.2019, 11:18 #23
Moin moin,
ich habe jetzt erstmal das originale Zündschloss wieder angeschlossen, da ich nicht an mehreren Stellen der Elektrik gleichzeitig arbeiten möchte. Das neue Heck ist nun verkabelt mit Kellermann Atto's. Funktioniert alles, muss jetzt die Dioden einlöten wegen des "alle blinken gleichzeitig Problems" und dann gehts an die Verkabelung des Acewell Tachos. Um das neue Schloss kümmere ich mich zum Schluss wenn alles Andere funktioniert. Ich berichte dann, ob es bei dem Schloss geblieben ist und wenn, wie ich es angeschlossen habe.
Dirk
07.10.2019, 12:00 #24
ich habe mir das Schloß mal angesehen: Schmeiss das in die Tonne. Keine Anleitung online wäre für mich schon Grund genug, es nicht zu kaufen.
Wenn du es dennoch verwenden willst, dann musst du mit folgender Einschränkung leben: Es kann kein Standlicht ohne Zündung an bzw. Zündung mit Licht an schalten.
Variante 1 bei Zündung an (Stellung 1) kann auch das Licht geschaltet werden:
BMW rot -> Schloss B
BMW grün und grau-blau -> Schloss IG
BMW grau : unbeschaltet
Schloss L -> unbeschaltet
Variante 2 bei Zündung und Licht an (Stellung 2) kann auch das Licht geschaltet werden, in Stellung 1 kann kein Licht geschaltet werden:
BMW grün -> Schloss IG
BMW grau-blau -> Schloss L
BMW grau ist Standlicht, wird aber im normalen Betrieb über den Lenkerschalter gesteuert.
07.10.2019, 14:08 #25
Geändert von 2V-Sauerlaender (10.10.2019 um 11:08 Uhr)
09.10.2019, 15:20 #26
- 03.03.2007
Hallo Forum,
zu dem Thema "Zündschloss" hier noch ein Fund aus einem US-Forum https://advrider.com/f/threads/cafe-number-2-updates.1387288
"Wiring the 3 position old style switch is slightly different to newer mono dash mounted plastic covered units. 5 spades on old style. The 4 in a row are the ones, ignore the diagonal. Green goes to the bottom then the red above. The 2 remaining wires on a new type are spliced together and fitted to the top spade. I’ve seen different colours on these 2 wires but generally blue solid or with stripe and grey solid or with a stripe."
Mein Übersetzungsvorschlag:
„Die Verkabelung des alten Zündschlosses mit drei Schaltpositionen unterscheidet sich leicht von derjenigen der neueren mit Plastikabdeckung, die bei der Monolever in der Prallplatte (bzw. im Instrumententräger) montiert sind. Fünf Flachstecker beim alten Zündschloss. Die vier in einer Reihe sind die, auf die es ankommt, man ignoriere den schrägen. Grün (Anmerkung des Übersetzers: Auf dem Foto: gn-rt) geht an den untersten, dann rot darüber. Die zwei restlichen Kabel des neuen Zündschlosses werden zusammengefügt und an den obersten Flachstecker angeschlossen. Ich habe an diesen Kabeln zwei verschiedene Farben gesehen, aber generell blau mit oder ohne Streifen und grau mit oder ohne Streifen.“
https://advrider.com/f/attachments/8...-jpeg.1867256/
Zitatende.
Ich habe das nicht selbst ausprobiert, aber ich wollte die Information an die Kundigen hier weitergeben.
Alfons
Geändert von Alfons (09.10.2019 um 15:24 Uhr)
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
12.10.2019, 15:53 #27
12.10.2019, 18:41 #28
12.10.2019, 20:22 #29
Wenn man das Zündschloss -warum auch immer- durch ein nicht originales ersetzen will, muss man sich zunächst damit beschäftigen, was das vorhandene Schloss macht.
Dann ist zu überlegen, was das neue können soll. Eine Funktionsidentität 1:1 wird man mit irgendwelchen Universalteilen nie erreichen.Gruß
Michael
13.10.2019, 09:25 #30
Q sprint schlecht an
24.04.2024, 13:09 in Mechanik
