Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
  1. #1
    Registriert seit
    20.06.2010
    Mönchengladbach
    Gabelkartuschen Ölwechsel
    Seid dem letzten Ölwechsel mit 10er Öl habe ich den Eindruck das das ansprechverhalten schlechter geworden ist.Bringt ein spezielles Öl eine Verbesserung?
    Gruß Peter
  2. #2
    Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    AW: Gabelkartuschen Ölwechsel
    Gruß Peter
    An der R1200S?
    Gruß RaineR
  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2010
    Mönchengladbach
    Bmw r100 Gs marzochi gabelkartuschen
  4. #4
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    Hallo Peter,
    ich wechsele das Gabelöl bei den Kartuschen alle 2 Jahre:
    https://www.motoroel.com/110/silkole...el-rsf-10.html
    Boxergrüße aus dem Sauerland
    Andi
    Kradhistorie:
  5. #5
    Registriert seit
    30.12.2014
    Rein aus Interesse gefragt:
    Bleibt mit den original Marzocchi Kartuschen die Trennung der Gabelholme in Zug- und Druckstufe erhalten?
    _______________________
  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2010
    Mönchengladbach
    Zitat Zitat von AndiP Beitrag anzeigen
    Hallo Peter,
    Hallo Andi
    Danke für den Tipp.Du hattest glaube ich auch schon mal Probleme mit dem ansprechverhalten.Ist das mit diesem öl besser geworden?Du nimmst auch das 10er und kein dünneres wie 7,5?
    Gruß Peter
  7. #7
    Registriert seit
    03.01.2013
    Aachen
    wenn du ein anderes 10er als vor dem Wechsel verwendet hast, ist es durchaus möglich dass dieses eine ganze andere Viskosität aufweist eventuell also deutlich mehr Dämpft als das 10er was du vorher drinne hattest.
    Ich habe in meinen Kartuschen von das 7.5er von Fuchs drin. Das scheint mir aber auch noch knapp etwas zu dick zu sein. Unter 20 Grad habe ich die Druckstufe schon ganz aufdrehen müssen, um ein komfortables Ansprechen zu bekommen. Für Heizerei dann ca. 3 Klicks zu.
    Werder wohl als nächstes das 5er von FUCHS probieren um in die Mitte des Einstellbereichs zu kommen.
    Der Vorteil der FUCHS Öle is übrigens der Vergleichsweise hohe Temperaturindex, d.h. die Viskosität ändert sich weniger in Abhängigkeit der Temperatur.
  8. #8
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von krippekratz Beitrag anzeigen
    wenn du ein anderes 10er als vor dem Wechsel verwendet hast, ist es durchaus möglich dass dieses eine ganze andere Viskosität aufweist eventuell also deutlich mehr Dämpft als das 10er was du vorher drinne hattest. .....
    Deshalb gibt es ja eine Liste mit dem Vergleich nomineller und tatsächlicher Viskositäten von Gabelölen.
    Da die fehlenden Spezifikationen für Gabelöle allerhand Spielraum für Blödsinn lassen, nimmt man ATF III (DEXRON) um eine 7,5er Viskosität zu bekommen. ATF ist sehr präzise spezifiziert womit es kaum Unterschiede zwischen den Herstellern gibt. Billig ist es außerdem.
  9. #9
    Registriert seit
    20.06.2010
    Mönchengladbach
    Ich habe das von Andi empfohlene Fuchs gabelöl in 10er viskosität bestellt.Da bin ich gespannt wie es sich verhält.Hat zufällig jemand die Größe der o Ringe von den ablassschrauben und den entlüftungsschrauben?
    Gruß Peter
  10. #10
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    das 10er Öl verwende ich nach einer Empfehlung von K. Pepperl von HPN für meinen Anwendungsfall (80% Straße, 20% leichtes Gelände). Das 7,5 er war bei sommerlichen Temperaturen zu "weich".
    Andi
    Kradhistorie:
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
