Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Gabelkartuschen Ölwechsel
05.10.2019, 08:03 #1
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Seid dem letzten Ölwechsel mit 10er Öl habe ich den Eindruck das das ansprechverhalten schlechter geworden ist.Bringt ein spezielles Öl eine Verbesserung?
Gruß Peter
05.10.2019, 08:21 #2
05.10.2019, 09:02 #3
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
AW: Gabelkartuschen Ölwechsel
Bmw r100 Gs marzochi gabelkartuschen
05.10.2019, 11:42 #4
Hallo Peter,
ich wechsele das Gabelöl bei den Kartuschen alle 2 Jahre:
https://www.motoroel.com/110/silkole...el-rsf-10.htmlBoxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
05.10.2019, 12:38 #5
Rein aus Interesse gefragt:
Bleibt mit den original Marzocchi Kartuschen die Trennung der Gabelholme in Zug- und Druckstufe erhalten?_______________________
05.10.2019, 12:55 #6
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
08.10.2019, 08:54 #7
wenn du ein anderes 10er als vor dem Wechsel verwendet hast, ist es durchaus möglich dass dieses eine ganze andere Viskosität aufweist eventuell also deutlich mehr Dämpft als das 10er was du vorher drinne hattest.
Ich habe in meinen Kartuschen von das 7.5er von Fuchs drin. Das scheint mir aber auch noch knapp etwas zu dick zu sein. Unter 20 Grad habe ich die Druckstufe schon ganz aufdrehen müssen, um ein komfortables Ansprechen zu bekommen. Für Heizerei dann ca. 3 Klicks zu.
Werder wohl als nächstes das 5er von FUCHS probieren um in die Mitte des Einstellbereichs zu kommen.
Der Vorteil der FUCHS Öle is übrigens der Vergleichsweise hohe Temperaturindex, d.h. die Viskosität ändert sich weniger in Abhängigkeit der Temperatur.
08.10.2019, 10:52 #8
Deshalb gibt es ja eine Liste mit dem Vergleich nomineller und tatsächlicher Viskositäten von Gabelölen.
Da die fehlenden Spezifikationen für Gabelöle allerhand Spielraum für Blödsinn lassen, nimmt man ATF III (DEXRON) um eine 7,5er Viskosität zu bekommen. ATF ist sehr präzise spezifiziert womit es kaum Unterschiede zwischen den Herstellern gibt. Billig ist es außerdem._______________________
10.10.2019, 06:25 #9
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Ich habe das von Andi empfohlene Fuchs gabelöl in 10er viskosität bestellt.Da bin ich gespannt wie es sich verhält.Hat zufällig jemand die Größe der o Ringe von den ablassschrauben und den entlüftungsschrauben?
Gruß Peter
10.10.2019, 07:10 #10
das 10er Öl verwende ich nach einer Empfehlung von K. Pepperl von HPN für meinen Anwendungsfall (80% Straße, 20% leichtes Gelände). Das 7,5 er war bei sommerlichen Temperaturen zu "weich".Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 18:31 in Umbauten
