Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Gabelkartuschen Ölwechsel
15.10.2019, 19:03 #11
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
AW: Gabelkartuschen Ölwechsel
Das Fuchs 10er Öl funktioniert sehr gut bei mir.Die o Ringe der entlüftung sahen auch nicht mehr gut aus.Ich könnte mir vorstellen das die auch Einfluss auf die Funktion der Gabel haben.
Gruß Peter
15.10.2019, 19:47 #12
- 01.02.2010
15.10.2019, 20:04 #13
Ja steht doch auch auf den blauen Einstelrädchen druff.
Compression und
Rebound oder so ähnlich.Klaus
15.10.2019, 20:18 #14
Abend allerseits,
bei dieser Gabel hier steht es auf den Gabelstopfen.
R = Rebound = rechter Gabelholm
C = Compression = linker Gabelholm
Anhang 242087
Wünsche einen schönen Abend allerseits .....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
15.10.2019, 20:23 #15
- 01.02.2010
merci ihr beiden!
einfach greissl. ...Wann's ned soo schee war.
schee war's, wann's ned soo schiach war.
(Frei nach Liesl Karlstadt)
16.10.2019, 07:37 #16
16.10.2019, 16:18 #17
Geändert von Klaus S. (16.10.2019 um 16:24 Uhr)
Klaus
16.10.2019, 17:46 #18
16.10.2019, 18:03 #19
Klaus
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
