Ergebnis 11 bis 19 von 19
08.10.2019, 12:19 #11
AW: /7-Gabel federt nicht mehr aus
ich hoffe, du hast die guten Buchsen hier im Forum bestellt!?
Wenn du die Gabel schon offen hast, würde ich direkt alle Verschleißteile wechseln. Die Aluringe, die verbaut sind, wirken als Ventile. Einer von beiden hat in der Mitte eine ca. 1 mm tiefe V-Nut eingestochen. Von der hat man bei mir beim alten Ring nichts mehr gesehen, obwohl der Ring ja nirgends die Wandung berührt und nur vom Öl umspült wird. Aber es kommt sicher auch auf die km-Leistung der Gabel an.
Habe mich nach der Revision gewundert, wie gut die Gabel ist.
08.10.2019, 12:36 #12
Hallo Jürgen
Zu den guten Buchsen habe ich ihm schon ne PN mit Link geschrieben.Gruß, der
08.10.2019, 15:36 #13
09.10.2019, 12:51 #14
Ich hatte das Gleiche Phänomen mit dem nicht ausfedern letztes Jahr an der Guzzi. Da waren beide Wirth-Austauschfedern hinüber. Nach 50.000 problemlosen Kilometern von jetzt auf gleich die Fahrhöhe vorne 100mm tiefer. Neue Federn rein - fertig.
Gruß H. C.
11.10.2019, 10:17 #15
- 11.06.2019
- 71522
... für denjenigen / diejenige(n), die es interessiert, hier mein 'Abschlussbericht' und meine Erfahrungen bzw. Erkenntnisse aus der Geschichte:
Ursache waren die zerbröselten Anschläge. Allerdings haben die keine Ölbohrungen verstopft, wie ursprünglich vermutet, sondern Ablagerungen auf dem Gleitrohr gebildet, die die Gabel blockieren liessen.
Im Einzelnen war es so, dass im rechten Rohr der obere Anschlag zwar gebrochen, aber noch an Ort und Stelle war und der untere sogar noch in gutem Zustand (ohne Risse oder andere sichtbaren Schäden) war.
Übel sah es im linken Rohr aus: unterer Anschlag nicht mehr auffindbar, nur Matsch in der Abschlusskappe, oberer Anschlag fehlte ganz - der hatte sich in 3 - 4 mm grosse Brösel zerlegt.
Meine Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Reparatur sind (in den letzten 42 unfallfreien Jahren wurde ausser Ölwechsel an der Gabel nichts gemacht):
- Die Gabel lässt sich selbst eingebaut gut und leicht zerlegen, wenn das Mopped erhöht aufgebockt wird
- die Gewindehülsen im Standrohr musste ich mit Spitz- und Rohrzange 'auf- und zumurksen'. Das aus einem Wasserleitungsrohr selbst gebaute 'Spezialwerkzeug' hat versagt, weil das Material zu weich ist. Dennoch war es zum endgültigen Aus- und Einschrauben der Hülsen gut geeignet
- Bei der ersten Probefahrt nach der Reparatur klemmte die Gabel wieder, weil sich auf dem Gleitstück des linken Gleitrohrs der 'Schmodder' von den zerfallenen Anschlägen festgebacken hatte
- Das liess sich nicht mit einer Flaschenbürste beseitigen, sondern nur (nach Einweichen mit WD40) mit Hilfe eines Stück Messingblech, mit dem das Zeugs vom Gleitrohr gekratzt wurde
Bei allen, die mir Tipps gegeben haben, und ganz besonders bei den Erstellern der Datenbank möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken: Ihr wart mir eine super Hilfe! Und um vielleicht auch mal anderen helfen zu können, erlaube ich mir diesen abschliessenden Text zu schreiben und einzustellen
Allzeit gute und störungs- sowie unfallfreie Fahrten wünscht Euch
der Schrauberopa
11.10.2019, 15:54 #16
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung.
11.11.2019, 19:26 #17
Hi, ich habe zu den Anschlägen eine Frage. Ich habe eine 77er R60/7 und habe nur 1 Kunststoff Anschlag - siehe Foto. Außerdem zeigt die erst vor 200km überholte Gabel (Standrohre neu) schon ersten Abrieb. Ich habe die Gabel zwecks Kürzung zerlegt.
Gibt es innerhalb der /7 Reihe Unterschiede bei den Gabeln? Sind fehlende Gleitbuchsen bei dieser Ausführung problematisch?Geändert von only4tom1 (11.11.2019 um 19:28 Uhr)
11.11.2019, 19:32 #18
Hallo, der zweite Gummianschlagpuffer befindet sich unten in der Schraubkappe.
Gruß, der
11.11.2019, 19:34 #19
danke, wieder was gelernt
Thomas
26.04.2024, 15:15 in Elektrik
