Ergebnis 1 bis 6 von 6
06.10.2019, 08:06 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wie ist die tatsächliche Lichtausbeute und wie wird so etwas geschaltet ......
Habe mir da aus reiner Neugier und Spaß so eine spaßige Lampe gegönnt.
Hatte erst gedacht das wäre so ein "High-Tec" Teil, kann aber nicht sein,
ist ja nur ein H1 Leuchtmittel drin.
Hat so ein Teil tatsächlich eine Zulassung für den Straßenverkehr?
06.10.2019, 09:06 #2
AW: Wie ist die tatsächliche Lichtausbeute und wie wird so etwas geschaltet ......
Die tatsächlicher Lichtausbeute ist von Typ zu Typ stark unterschiedlich. Ähnliche Projektionsscheinwerfer wurden in der Vergangenheit auch in diversen PKW verbaut, da fällt z.B. die Lichtausbeute der Scheinwerfer von einigen Skodamodellen viel spärlicher aus als bei der gleichen Bauart bei Mazda. Was allerdings erstaunlich viel bringt bei den Dingern ist der Einsatz von (illegalen) LED Leuchtmitteln. Netterweise sind die bei den Linsen von vorne nicht erkennbar.
06.10.2019, 09:08 #3
_______________________
06.10.2019, 09:42 #4
Moin Patrick,
Ich habe solche H1 Projektionslampen an meinem RAM.
Mit bspw. den Osram nightbreaker laser oder den Phillips X-tremeVision gibt das schon recht ordentliches Licht.
Es gibt aber Besseres (s.Detlev)
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
08.10.2019, 19:05 #5
Ich kenne die Leuchten von meinem Sym 600 Roller. Da sind sie paarweise montiert. Ist auch gut so, denn derWechsel des Leuchtmittel H1 ist eine anständige Bestelei für den Nachmittag. Verkleidung abbauen.
Das Licht ist okay, jedenfalls besser als vom Scheinwerfer der R100GS/2.
Vor allem keine Dunkelpause beim auf-und abblenden. Denn es wird magnetisch nur eine Blende in den Strahlengang geschwenkt.
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
09.10.2019, 22:30 #6
Moin Patrick,
Ich nehme an das es der hier ist: http://www.brands4bikes.de/shin-yo-ellipsoidscheinwerfer-50-mm-mit-blende-fur-fern-und-abblendlicht-h1.html
Dieser arbeitet mit einem Elektromagnet und einer Klappe welche zwischen Fern und Abblend umschaltet. Das Licht ist angeblich i.O. aber halt auch nicht so dolle.....
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
