Ergebnis 11 bis 20 von 22
06.10.2019, 18:13 #11
07.10.2019, 08:18 #12
AW: Brenbo Bremse R 65 – ich dreh durch, bitte helft mir!
Hi
hier wurden ja schon viele Möglichkeiten genennt, welche davon wirklich zutrifft kann man alleine von Deiner Fehlerbeschreibung nicht wirklich sagen.
Um den Fehler einzugrenzen wäre meine Idee jetzt das Mopped so hinzustellen dass das Vorderrad frei drehen kann. (Hauptständer, evtl. etwas untergelegt und hinten etwas Gewicht drauf)
Jetzt kannst Du mal die Bremse ziehen, wieder loslassen und dann mit der Hand das Vorderrad drehen.
Wenn die Bremsscheiben dabei an den Belägen schleifen wirst Du das merken.
Vielleicht kannst Du das mal probieren und das Ergebnis hier posten, das würde mit großer Wahrscheinlichkeit zur Fehlereingrenzung helfen.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
07.10.2019, 17:48 #13
- 21.05.2015
Beste Forum,
es war ein Bremsscheibe! Über 2mm Seitenschlag sind selbst bei komplett erneuertem System nicht tragbar. Scheibe gewechselt – alles fein. Drei tage Arbeit für die Katz, dafür ist alles neu.
Es beweist sich mal wieder, dass man das Naheliegende zuerst versuchen sollte, auch wenn alle andere Anzeichen für andere Schäden sprechen.
ICH DANKE EUCH – ihr habt mir den Rücken gestärkt, die Nerven behalten lassen und sehr gut geholfen.
Ganz herzlichen Dank, Gruß Wurzelsepp
08.10.2019, 07:25 #14
Danke Dir auch für die Erfolgsmeldung
Es freut mich auch, auch mal einen hilfreichen Tipp gegeben haben zu können - sonst profitiere ich hauptsächlich von Tips der anderen User
Viel Freude weiterhin
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
08.10.2019, 11:06 #15
Hallo Wurzelsepp,
erst mal gut, das Du die Ursache für den Druckverlust gefunden hast.
Mich würde aber auch die Ursache für den Axialschlag interessieren, den über 2mm sind schon Heftig. ( Anlagefläche nicht sauber, Teller verzogen, Scheibe verzogen ? ) Ist das eine 4Loch oder 5 Loch Aufnahme ?
Wenn ich andere Scheiben auf die alten Teller baue, arbeite ich die Auflagefläche der Scheiben nach. 0,5mm hatte ich auch schon, aber 2mm .Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
08.10.2019, 17:19 #16
10.10.2019, 07:22 #17
- 21.05.2015
Hallo Frank,
ist eine 4-Loch-Scheibe bzw. Teller. Woher dieser gewaltige Schlag kommt, kann ich nicht sagen, den Teller hat's kein bisschen erwischt – um beim Geschirr zu bleiben, er ist "topf-eben".
ICH MÖCHTE MICH NOCHMALS FÜR DIESE TOLLE FORUM UND EURE HILFE BEDANKEN!
Merci, Gruß Wurzelsepp
10.10.2019, 15:47 #18
Hallo Wurzelsepp!
War das Vorderrad vielleicht beim Reifenhändler? Mir hat schon mal einer eine Felge ruiniert!Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
10.10.2019, 15:49 #19
- 21.05.2015
Servus Jürgen,
einfach Antwort: JA! ich hatte bereits die selbe Vermutung, möchte ihm jedoch nichts unterstellen. habe selbst schon eine Scheibe beim Abmontieren ruiniert.
Gruß Wurzselsepp
10.10.2019, 16:30 #20
Glaub mir! Da arbeiten nur noch Fachkräfte die sich mit Motorradfelgen auskennen!
Gruß, Jürgen
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
