Ergebnis 1 bis 10 von 44
06.10.2019, 12:28 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Freigabeliste von BMW für Umbau von 50/5 auf 800er Nicasilzylinder
Meinen neuer Motor mit 800er NicasilZylinder möchte ich - wenn er fertig ist - dann auch eintragen lassen.
Nach Aussagen fachkundiger und kompetenter Forianer ist das möglich und es soll in der Datenbank eine Liste geben in der die möglichen eintragungsfähigen Modifikationen aufgeführt sind.
Diese kann ich nicht finden - kann mir hier jemand noch einen konkreten Link nennen wo ich fündig werden kann??
Danke im Voraus
Bernd
### Bitte keine Fragen in der DB posten, Hans ###
06.10.2019, 12:48 #2
AW: Freigabeliste von BMW für Umbau von 50/5 auf 800er Nicasilzylinder
06.10.2019, 12:56 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
Vielen Dank!
Bernd
06.10.2019, 16:16 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
06.10.2019, 18:28 #5
Na gut, dann hilft vielleicht dies hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...katalog-Aug-92
Gruss, Ralph
07.10.2019, 16:18 #6
- 06.04.2009
07.10.2019, 17:06 #7
Wenn du nur Zylinder und Kolben getauscht hast, hilft dir der Umrüstkatalog von BMW herzlich wenig. Wie du vermutlich schon gesehen hast, musst du Technisch alles umbauen was eine R80 bez. R75 ausmachen!
Möchtest du nur die Zylinder sprich die Hubraumvergrößerung eintragen lassen, kommen vermutlich eine Leistungsprüfung, Fahrversuch und Fahrgeräuschmessung auf dich zu.
Gruß Christian
07.10.2019, 18:44 #8
Hallo Werner,
vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber im verlinkten Umrüst-Ordner stehen m.E. bspw. unter 2.2.1 Bedingungen, unter denen bei einer R50/5 ein Umbau bis 800 ccm möglich ist. Damit sollte die Eingangsfrage (s.o.) beantwortet sein.
Das der Fall speziell wird, wenn ich die von BMW gestellten Bedingungen nicht / nicht vollständig erfülle, steht auf einem anderen Blatt, war aber auch erstmal nicht die Frage.
Gruss, Ralph
08.10.2019, 19:14 #9
Änderungen der Abgaszusammensetzung sind bei Fahrzeugen vor EZ 1989 nicht relevant; die Geräuschentwicklung natürlich schon. Sofern die Ansaug- und die Abgasanlage der Serie entspricht, ist aber auch hier alles im grünen Bereich bzw. innerhalb zulässiger Toleranzen.
Es ist immer hilfreich, sich nahe an den Baukasten der Baureihen zu halten; weicht man davon wesentlich ab, sind für die Abnahme zusätzliche Daten bzw. der Sachverstand des Prüfers gefragt.Gruß
08.10.2019, 19:23 #10
Die 800er hatte andere Vergaser, Köpfe, Auspuffrohre, Endübersetzung, dann natürlich auch den zur Übersetzung passenden Tachometer. Wenn man an einen gewissenhaften Prüfer gerät, kann es schwierig werden.
WillyGeändert von Nichtraucher (08.10.2019 um 19:26 Uhr)
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
