Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
  1. #1
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Freigabeliste von BMW für Umbau von 50/5 auf 800er Nicasilzylinder
    Meinen neuer Motor mit 800er NicasilZylinder möchte ich - wenn er fertig ist - dann auch eintragen lassen.
    Nach Aussagen fachkundiger und kompetenter Forianer ist das möglich und es soll in der Datenbank eine Liste geben in der die möglichen eintragungsfähigen Modifikationen aufgeführt sind.
    Diese kann ich nicht finden - kann mir hier jemand noch einen konkreten Link nennen wo ich fündig werden kann??
    Danke im Voraus
    Bernd
    ### Bitte keine Fragen in der DB posten, Hans ###
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Freigabeliste von BMW für Umbau von 50/5 auf 800er Nicasilzylinder
  3. #3
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Vielen Dank!
    Bernd
  4. #4
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Zitat Zitat von Detlev Beitrag anzeigen
    Tja, und dann findet er DAS zu seiner Frage und ist fast genauso schlau wie zuvor:
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  5. #5
    Vaquero Avatar von Mottek
    Registriert seit
    13.04.2007
    MS
    Na gut, dann hilft vielleicht dies hier:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...katalog-Aug-92
    Gruss, Ralph
  6. #6
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Gruss, Ralph
    Sorry Ralph, aber das ist exakt das "guxtu" von oben.
    Und die von mir kopierte Seite ist genau daraus.
    Werner
  7. #7
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Wenn du nur Zylinder und Kolben getauscht hast, hilft dir der Umrüstkatalog von BMW herzlich wenig. Wie du vermutlich schon gesehen hast, musst du Technisch alles umbauen was eine R80 bez. R75 ausmachen!
    Möchtest du nur die Zylinder sprich die Hubraumvergrößerung eintragen lassen, kommen vermutlich eine Leistungsprüfung, Fahrversuch und Fahrgeräuschmessung auf dich zu.
    Gruß Christian
  8. #8
    Registriert seit
    13.04.2007
    MS
    Hallo Werner,
    vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber im verlinkten Umrüst-Ordner stehen m.E. bspw. unter 2.2.1 Bedingungen, unter denen bei einer R50/5 ein Umbau bis 800 ccm möglich ist. Damit sollte die Eingangsfrage (s.o.) beantwortet sein.
    Das der Fall speziell wird, wenn ich die von BMW gestellten Bedingungen nicht / nicht vollständig erfülle, steht auf einem anderen Blatt, war aber auch erstmal nicht die Frage.
    Gruss, Ralph
  9. #9
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Änderungen der Abgaszusammensetzung sind bei Fahrzeugen vor EZ 1989 nicht relevant; die Geräuschentwicklung natürlich schon. Sofern die Ansaug- und die Abgasanlage der Serie entspricht, ist aber auch hier alles im grünen Bereich bzw. innerhalb zulässiger Toleranzen.
    Es ist immer hilfreich, sich nahe an den Baukasten der Baureihen zu halten; weicht man davon wesentlich ab, sind für die Abnahme zusätzliche Daten bzw. der Sachverstand des Prüfers gefragt.
  10. #10
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Die 800er hatte andere Vergaser, Köpfe, Auspuffrohre, Endübersetzung, dann natürlich auch den zur Übersetzung passenden Tachometer. Wenn man an einen gewissenhaften Prüfer gerät, kann es schwierig werden.
    Geändert von Nichtraucher (08.10.2019 um 19:26 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
