Ergebnis 21 bis 30 von 44
09.10.2019, 09:36 #21
10.10.2019, 07:31 #22
AW: Freigabeliste von BMW für Umbau von 50/5 auf 800er Nicasilzylinder
Hallo Bernd.Wende Dich mal an das Ingenieurbüro Schuman in Dortmund. Die haben spezielle Classic-Gutachter. Ich hatte da letztens auch ein Problem mit einem Oldtimer-PKW und mir konnte geholfen werden. Der TüV und die Dekra sahen keine Lösung. In Dortmund hat man eine legale Lösung gefunden.Meine R60/5 hat ein Leistungssteigerung auf 50 PS durch "geänderte Zylinder, Zylinderkopf u. Kolben ( R80/7 ) eingetragen. Hubraum 785 ccm.Wenn es Dir hilft schicke ich Dir gerne eine Kopie des Fahzeugscheins zur Vorlage als Muster.Bei Modelljahren bzw. Erstzulassungen vor 1989 sind Einzel-Abgas- / Geräusch- / Leistungsgutachten nicht notwendig. Manche Prüfer verlangen einen Nachweis des Herstellers bzw. ein Mustergutachten. Manchen reicht die Vorlage eines Musters bei dem bei einem vergleichbaren Fahrzueug ein vergleichbarer Umbau durchgeführt und eingetragen wurde. Gruß Thomas
Geändert von Thomas R50US (10.10.2019 um 07:33 Uhr)
10.10.2019, 08:04 #23
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
In Bernd seinem Fall hilft nur ein wirklicher Sachverständiger.
Bernd bekommt einen R50/5 Rumpfmotor(xxx) mit 800er Nikasil Zylindern.
Das ganze in Verbindung mit den kleinen R60/5 Köpfen und Vergasern.
Es gab gebau für diese Kombination mal ein Gutachten der Firma Kalich.
Das wird heute leider auch nicht mehr anerkannt, hilft aber einem ASS dabei seinen Spielraum zu nutzen.
Laut Gutachten kommen da ca. 44-45 PS Drehmomentstarke Brauerei-Pferde zusammen.
Leistungstechnisch also kompl. auf der Sicheren Seite, es fehlt einzig der
vernünftige Mensch bei der Prüforganisation.
(xxx) die 308° NW wird mal wohlwollend verschwiegen
10.10.2019, 09:13 #24
Sind Köpfe und Vergaser von 50/5 und 60/5 wirklich gleich?
10.10.2019, 09:34 #25
10.10.2019, 09:39 #26
10.10.2019, 09:54 #27
- 27.02.2007
10.10.2019, 10:22 #28
Danke Dir, Patrick!
Ich hab das mal in eine PDF umgewandelt... Vielleicht mag das ja die Datenbank?
10.10.2019, 11:28 #29
10.10.2019, 11:40 #30
Vielleicht für den ein oder anderen hier ein Brauchbares Dokument. Allerdings würden die Prüfer hier in der Gegend sich wohl daran Stören wenn ich das als Grundlage für die Aufrüstung einer /5/6 Vorzeige. Zum einen weil die/5/6 als Fahrzeug eben nicht genannt wird und der Endtopf im Gutachten nicht /5 oder /6 ist.
Gruß Christian
Was gegen quietschende Bremsen...
24.04.2024, 08:08 in Mechanik
