Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 44
  1. #21
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    AW: Freigabeliste von BMW für Umbau von 50/5 auf 800er Nicasilzylinder
    Zitat Zitat von Nichtraucher Beitrag anzeigen
    Ich habe etliche solcher Geschichten noch aus der Zeit als sie die Könige der Prüfungen waren.
    Ich leider auch
    Gruß Christian
  2. #22
    Avatar von Thomas R50US
    Registriert seit
    22.04.2014
    Essen (Ruhr)
    Hallo Bernd.Wende Dich mal an das Ingenieurbüro Schuman in Dortmund. Die haben spezielle Classic-Gutachter. Ich hatte da letztens auch ein Problem mit einem Oldtimer-PKW und mir konnte geholfen werden. Der TüV und die Dekra sahen keine Lösung. In Dortmund hat man eine legale Lösung gefunden.Meine R60/5 hat ein Leistungssteigerung auf 50 PS durch "geänderte Zylinder, Zylinderkopf u. Kolben ( R80/7 ) eingetragen. Hubraum 785 ccm.Wenn es Dir hilft schicke ich Dir gerne eine Kopie des Fahzeugscheins zur Vorlage als Muster.Bei Modelljahren bzw. Erstzulassungen vor 1989 sind Einzel-Abgas- / Geräusch- / Leistungsgutachten nicht notwendig. Manche Prüfer verlangen einen Nachweis des Herstellers bzw. ein Mustergutachten. Manchen reicht die Vorlage eines Musters bei dem bei einem vergleichbaren Fahrzueug ein vergleichbarer Umbau durchgeführt und eingetragen wurde. Gruß Thomas
    Geändert von Thomas R50US (10.10.2019 um 07:33 Uhr)
  3. #23
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    In Bernd seinem Fall hilft nur ein wirklicher Sachverständiger.
    Bernd bekommt einen R50/5 Rumpfmotor(xxx) mit 800er Nikasil Zylindern.
    Das ganze in Verbindung mit den kleinen R60/5 Köpfen und Vergasern.
    Es gab gebau für diese Kombination mal ein Gutachten der Firma Kalich.
    Das wird heute leider auch nicht mehr anerkannt, hilft aber einem ASS dabei seinen Spielraum zu nutzen.
    Laut Gutachten kommen da ca. 44-45 PS Drehmomentstarke Brauerei-Pferde zusammen.
    Leistungstechnisch also kompl. auf der Sicheren Seite, es fehlt einzig der
    vernünftige Mensch bei der Prüforganisation.
    (xxx) die 308° NW wird mal wohlwollend verschwiegen
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #24
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Sind Köpfe und Vergaser von 50/5 und 60/5 wirklich gleich?
  5. #25
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Die Prüfstelle in Königsborn gehört Schumann, meine "erste Adresse", nicht zuletzt weil die Leute dort sich Zeit für einen nehmen. Auch in Do. War ich schon mal, Gutachten vom Chef persönlich, ebenfalls super nett.
    Und die NW vergessen?
    Kann ich so nicht bestätigen, hab das "gerücht" zwar auch schon gehört, aber egal mit welchen Prüfer/aaS ich jetzt zu tun hatte, alle sagten mir das es Quatsch sei, und auf jeden Fall eine Geräuschmessung gemacht werden muss. Ebenso die Leistung, was sollen die den Eintragen, geschätzte Werte?
    Gruß Christian
  6. #26
    Häretiker Avatar von Zimmi
    Registriert seit
    25.06.2012
    Oooschdalb
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    [...]R50/5 Rumpfmotor(xxx) mit 800er Nikasil Zylindern.
    Diese Köpfe und Zergaser sind doch identisch mit denen der frühen R60/6 (mit Rundschieberversagern), oder?
    Hat vielleicht irgendwer dieses Gutachten vorliegen (evtl. auch für die Datenbank)?
    Grysze, Michael
  7. #27
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    So ist es :
    Grysze, Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Kalich Gutachten Seite 1.jpg   Kalich Gutachten Seite 2.jpg   Kalich Gutachten Seite 3.jpg   Kalich Gutachten Seite 4.jpg   Kalich Gutachten Seite 5.jpg
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  8. #28
    Registriert seit
    25.06.2012
    Oooschdalb
    Danke Dir, Patrick!
    Ich hab das mal in eine PDF umgewandelt... Vielleicht mag das ja die Datenbank?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  9. #29
    Admin Avatar von offenblende
    Registriert seit
    03.11.2013
    Trier
    Köpfe nicht Vergaser ja - letztere gibt es mit Tupfer oder später dann mit Choke.
    Hab den Umbau auch gemacht 50/5 mit 800er Nikasil und 600er Köpfen.
  10. #30
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    So ist es :
    Vielleicht für den ein oder anderen hier ein Brauchbares Dokument. Allerdings würden die Prüfer hier in der Gegend sich wohl daran Stören wenn ich das als Grundlage für die Aufrüstung einer /5/6 Vorzeige. Zum einen weil die/5/6 als Fahrzeug eben nicht genannt wird und der Endtopf im Gutachten nicht /5 oder /6 ist.
    Gruß Christian
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
