Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Getriebe R100CS
07.10.2019, 13:18 #1
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Getriebe R100CS
Servus zusammen
habe mir eine R100CS zum Wiederaufbau übern Winter zugelegt. Viel zu tun aber das war ja der Plan...
Die kleine steht im Keller auf der Bühne und wird aktuell zerlegt. habe am WE das Getriebe abgebaut und das Öl abgelassen. echt ne üble Plörre rausgekommen. Aber immerhin war noch was drin...... Leider saut das Getriebe an der Kupplungsbetätigung recht heftig. Ist in dem Betätigungszylinder kein O Ring drin? Bei meiner R100 GS sieht das anders aus.. Da ist so eine Gummitülle drüber die da abdichtet...
Aber meine eigentliche Frage ist ob ich das Getriebe spülen kann und soll? An der Ablassschraube waren kleine Späne die allerdings nicht wirklich spürbar waren. Aus diesem Grund würde ich gerne das Getriebe spülen. mein Vorschlag wäre Diesel. So macht man das zumindest bei Traktoren....
Danke für eure Antworten.
STEPHAN
07.10.2019, 13:49 #2
AW: Getriebe R100CS
dann einfach den Gummibalg austauschen. Der innere O-Ring dichtet in Richt Kupplung ab.
07.10.2019, 18:44 #3
AW: Getriebe R100CS
Hallo Stephan,
Wenn da eine "üble Plörre"rausgekommen ist würde ich liebe mal reinschauen. Ich habe bei mir auch eine Überraschung erlebt als ich den Deckel abgehoen habe...
Wenn es erstwieder eingebaut ist wird der Aufwand größer...
Ralf
07.10.2019, 19:07 #4
- 01.05.2009
- Saarland
07.10.2019, 19:09 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebe R100CS
Müsste eine echte "CS" nicht einen leichten Schwung haben?
07.10.2019, 19:12 #6
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Getriebe R100CS
deshalb hab ich gefragt.
Pit
07.10.2019, 19:25 #7
AW: Getriebe R100CS
ja Patrick die CS hat den leichten Schwung. Meine ist Bj. 83 org. leichter Schwung.
liebe Grüße RalfGeändert von ölfuss (07.10.2019 um 19:26 Uhr)
Grüße aus dem Odenwald
08.10.2019, 07:15 #8
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
AW: Getriebe R100CS
Morgen zusammen
Danke für die Antworten. Leichter Schwung, Schwerer Schwung noch nie gehöhrt....
Das mit der Filzdichtung macht in meinen Augen sinn, da am Bolzen der Kupplungsbetätigung eine Gummiring mit Nut verbaut ist. In der Nut war allerdings nix mehr....
Das Motorrad hat einen AT Motor, deshalb ist es gut möglich das auch das Getriebe mitgetauscht wurde. Bekomme ich die Originaldichtungen noch beim freundlichen?
Zum öffnen des Getriebes brauche ich Spezialwerkzeug richtig? Kann man sowas leihen?
Danke und grüße
08.10.2019, 08:07 #9
AW: Getriebe R100CS
Teile bekommst Du bei www.rabenbauer.com (oder auch anderen)
Es gab zwei verschiedene Schwungscheiben, zu denen gehören zwei unterschiedliche Getriebe. Bis Aug 1980 gab es den "schweren Schwung", danach den "leichten Schwung". Wenn Du das Getriebe raus hast, siehst Du im Motor entweder eine massive Schwungscheibe, oder nur eine Art "Kupplungshalter" (Blechpressteil) - letzteres ist der leichte Schwung.
Das Getriebe wurde ohne Not sicher nicht mitgetauscht.
Noch ein offenes Wort: wenn Du den Unterschied zwischen den Schwungscheiben nicht kennst, dann solltest Du das Getriebe nicht aufmachen. "Im Prinzip" ist das sehr einfach aufgebaut, aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Es gibt Leute, die machen das so, dass es sich am Ende besser schaltet als neu, und wieder gut ist für viele tausend Kilometer (z.B. der "Elefantentreiber" hier im Forum). Dort solltest Du Dein Getriebe hinschicken, und am Ende bis Du sicher, dass hier alles i.O. ist.Grüße, Thomas
08.10.2019, 09:08 #10
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
AW: Getriebe R100CS
Servus Thomas
Danke für deine ehrliche Einschätzung. Hätte das Getriebe auch nicht selber aufgemacht. Ist mir ne Nummer zu groß.
Was die Schwungscheiben angeht hab ich dann wohl den leichten Schwung. Hab gestern die Kupplung ausgebaut die Schwungscheibe ist nicht voll der Kupplungskorb ist nur auf Blöcken montiert. Wieder was gelernt....
Ich denke ich werd das Getriebe mal durchschauen lassen.
Schöne grüße
STEPHAN
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
