Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 57
  1. #11
    unterwegs - nicht am Ziel Avatar von Martin aus Mannheim
    Registriert seit
    03.08.2014
    ehem. Mannheim
    AW: Wösner Kolben und Ölverbrauch
    Zitat Zitat von Kairei Beitrag anzeigen
    Vielleicht sollte ich eher schreiben: Der unverbrannte Sprit, statt der viele Sprit!
    Wenn du ne Q mit Choke anmachst 500 m fährst und dann aufmachst dürfte die Zündkerze ungefähr genau so aussehen.
    sieh's mir bitte nach, aber auch unverbrannter Sprit erhöht doch den Verbrauch und bei 5 Litern kann doch viel nicht über die Wupper gehen. Ich schätze den Verbrauch auf 100km mit Choke auf 20...25 Liter (abgesehen von anderen Problemen weiter oben beschrieben...).
    Liege ich damit so falsch?
    Gruß, Martin
  2. #12
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Ich hab auf der RT auch seit mehreren tausend Kilometern die Wössner-Kolben drin. Ich fülle allerdings nie bis MAX sondern höchstens bis zur hälfte zwischen MIN/MAX auf.
    Je nach Fahrweise braucht sie auf 1000 km zwischen fast gar kein Öl bis ca. 0,2 ltr.
    Und diese 0,2 ltr. laufen bei verschärfter Fahrweise durch - also häufige Drehzahlen zwischen 5 und 6 tsd.
    Gehont habe ich garnix und wegen 0,2 ltr. Ölverbrauch, noch dazu ab MAX-Ölstand ist mir noch nie in den Sinn gekommen, den Zylinder zu ziehen.
    Was ich allerdings gemacht habe, war, das Stoßspiel der Kolbenringe vor dem Einbau zu kontrollieren. Und da hab ich bei mind. 2 Ringen was abgefeilt, weil es sonst zu eng geworden wäre.
    Der Verbrauch liegt je nach Fahrweise von knapp unter 5 bis ca. 6 ltr.
    Beste Grüße
  3. #13
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Niederösterreich
    So, so.
    Fritz
  4. #14
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Läuft so ein Motor unter 5000 rpm überhaupt gescheiht?
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  5. #15
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stormarn
    Was für Zündkerzen kommen zur Anwendung? Eventuell sind die Wärmewerte zu korrigieren.
    Freundlicher Gruß
    Glückswachstumsgebiet
  6. #16
    Registriert seit
    15.06.2009
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    So, so.
    Gelegentlich muss ich ja hinter einer mit Power-Kit und relativ kurzer Übersetzung ausgestatteten ST her, deren Fahrer sein Handwerk beherrscht!
    Da muss man schon mal einen Gang runter schalten und etwas kräftiger am Kabel ziehen...
    Beste Grüße
  7. #17
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Niederösterreich
    So, so.
    Fritz
  8. #18
    ja so seh ich das auch. Hatte ja gleich anfangs das mit dem Stoßspiel in Verdacht. Und Ölverbrauch ist definitiv von max bis halb höher.
    Liebe Grüße Ralf
    Grüße aus dem Odenwald
  9. #19
    Avatar von Blue QQ
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Weiter gehts. Habe nun alles gereinigt und neu fotografiert.
    So wie es aussieht stammen die breiten Schleifspuren von dieser wellenartigen Feder die zwischen den beiden Ölabstreifringen liegt.
    Habe ich beim Einbau einen falschen Fehler gemacht? Beschädigungen am Kolben oder an den beiden Ölabstreifer finde ich nicht. Allerdings sind die Streifen im Zylinder fühlbar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 035.jpg
    Geändert von Blue QQ (11.10.2019 um 15:22 Uhr)
    Bin ich ölig, bin ich fröhlich
  10. #20
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Niederösterreich
    Hallo Manfred,
    wurden die beiden Ölabstreifringe und der dazwischenliegende Federring auch um jeweils 120° versetzt eingebaut?
    *Link zum Einbau der dreiteiligen Ölabstreifringe
    https://www.ms-motorservice.de/techn...au-der-kolben/
    Aber wie das bei Wössner aussieht?
    Geändert von JIMCAT (11.10.2019 um 16:46 Uhr) Grund: * Link zugefügt
    Fritz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
