Ergebnis 41 bis 50 von 84
13.10.2019, 22:26 #41
- 15.04.2012
AW: Wösner Kolben und Ölverbrauch
Hallo Manfred,
welche Toleranzangaben hast Du für das erforderliche Stoßspiel?
Der erste Ring von oben hat 0,35, der zweite von oben 0,4mm, die beiden Ölabstreifringe haben 0,4mm.
Liegen also innerhalb der Toleranz.
1.Ring 0,004xBohrung
2.Ring 0,005xBohrung
Ölabstreifer Min. 0,4mm
Bei 94mm Bohrung demnach:
1. Ring Min. 0,376mm
2. Ring Min. 0,47mm
Das sind alles die Mindest-Maße, demnach wäre bei dir das Spiel ja zu klein?
https://www.woessner-kolben.de/filea...ung_Kolben.pdf
Schöne Grüße
Michael, der keine Probleme mit den Wössner-Kolben hat...
14.10.2019, 01:10 #42
- 28.09.2007
- B.W
Ich hatte die Toleranzen von den BMW Kolben genommen.
Bei Deinen Toleranzen sind sie tatsächlich etwas zu klein.
Der erste Ring könnte noch hinkommen, beim zweiten nicht mehr.
Klasse.
Morgen schicke ich das Packet zum Israel.
Manfred
14.10.2019, 06:18 #43
Moinmoin,
bin gespannt, was dabei herauskommt - aber hier ist auch zu erkennen, dass das Einfahren neuer Zylinder mit neuen Kolben und Ringen wichtig ist. Bei höherer Leistungsforderung während der Einfahrzeit können die Ringe die Wärme nur ungenügend an die Zylinderwand abführen - alles IM Zylinder dehnt sich mehr aus als die Zylinder - wenn dann die Kolbenringe auf Stoß stehen müssen sie sich ihren Weg suchen. Grob gesagt wellen sie sich in der Nut. Das kann noch viel schlimmer aussehen....
Viel Erfolg!rechts? ...nicht einen Millimeter!!
14.10.2019, 06:22 #44
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
ist ja interessant, sheepy - danke für den Anhang.
Lag dieses Blatt nicht bei den Kolben bei, Manfred? Ich halte dessen Inhalt für essentiell für den Einbau.
Wenn nicht, sind das ja schon "Spezialagenten" bei Israel, Rest nachher - CU!Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
14.10.2019, 09:12 #45
- 28.09.2007
- B.W
Martin, an ein Beiblatt bezüglich dem Kolbenringspiel kann ich mich nicht erinnern.
Ich habe auch nicht genau vor dem Einbau nachgemessen.
Es waren Neuteile die ich gekauft und eingebaut habe. Ich bin davon ausgegangen das die Werk geprüft und für gut befunden wurden.
Wenn Du dir eine NW vom Händler kaufst wie willst Du überprüfen ob alles stimmt?
Manfred
14.10.2019, 10:46 #46
Eigentlich gebe ich Dir Recht, als Endverbraucher sollte es plug&play passen.... Da jedoch immer wieder Fertigungstoleranzen auftreten, kontrolliert der korrekte Instandsetzer. Ich habe es auch nicht gemacht und der Verkäufer (nicht Woessner bzw. Israel) hat sich von dem Mist nachher nichts angenommen...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
15.10.2019, 08:16 #47
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
15.10.2019, 09:33 #48
- 28.09.2007
- B.W
Ich kann mich nur an ein Beiblatt zur Kolbenringmontage erinnern.
Manfred
15.10.2019, 09:42 #49
- 12.07.2007
15.10.2019, 10:02 #50
ffritzle - ich weiß, dass Du in Rechtssachen recht gut Bescheid weisst.
Könnte in dem Fall jedoch etwas anders sein.
Die Art von Montagearbeiten fordert ein gewisses Fachwissen. Wenn da irgendwo auf Kontrolle von Spaltmaßen hingewiesen wird, könnte man sicher Recht bekommen - wenn man während der Montage misst und dann reklamiert.
Wenn man jedoch erst nach der Probefahrt - ohne vorheriges Messen - diesen Fehler erkennt ???
Kulanterweise sollte eine etablierte Firma da auch im Sinne des Kunden handeln...
Bei mir war es nicht so... mir wurde sogar das Ganze in die Schuhe geschoben, weil ich angeblich das falsche Öl benutzt habe - aber die Spaltmaße waren definitiv zu gering... auf weitere Streitigkeiten habe ich mich nicht eingelassen und meide den Laden seitdem.
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
