Ergebnis 81 bis 84 von 84
30.10.2019, 20:37 #81
AW: Wössner Kolben und Ölverbrauch
Zu der Thematik, die ja eine Mischung aus technischen wie juristischen Problemen enthält, habe ich folgende Anmerkungen:
Bei vorbereiteten Montagesätzen aus Zylindern und Kolben samt Ringen, wie sie z. B. SR als "Replacement-", "Power-" oder "Bigbore-Kit" anbietet, würde ich einen maßlich ungeeigneten Kolbenring definitiv für einen Mangel halten.
Wer aber ausschließlich Kolben mit Ringen kauft, um sie in vorhandene Zylinder zu montieren, trägt aus meiner unmaßgeblichen Sicht eine Mitverantwortung für die korrekte Passung. Und als Nichtfachmann wird es bei der Beurteilung und korrekten Messung der Zylinder schon schwierig; wer hat schon die nötigen Meßinstrumente und Erfahrung mit ihrer Benutzung?
Mangelhafte Ringe mit Graten oder irgendwelchen Welligkeiten sind davon ausgenommen.
Fazit:
Schon aus Haftungsgründen würde ich das Geaamtpaket in eine Hand geben, also lieber dem Lieferanten der Kolben die Zylinder gleich schicken. Wenn dann was nicht passt, gibts keine Diskussionen um Verantwortlichkeiten.Gruß
Michael
30.10.2019, 21:02 #82
- 28.09.2007
- B.W
Deshalb gab ich die Zylinder und Wössner Kolben in eine Fachwerkstatt die die nötigen Werkzeuge und Messmittel hat.
Auf die Idee das da an beiden Kolben ein Ring einen Grat bin ich nicht gekommen.
Kommt anscheinend öfters vor. Drittes Bild!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...94760-306-8441
Manfred
31.10.2019, 06:01 #83
31.10.2019, 12:53 #84
- 12.07.2007
Sicherlich kommt es auf den Einzelfall an.
Es kommt darauf an, was gekauft wird.
Das ergibt sich allein aus dem Angebot,
wie es an die maßgeblichen Verkehrskreise gerichtet ist.
Diese sind hier insbesondere auch Normalschrauber.
Aber in einem verstünde ich überhaupt keinen Spaß:
Wenn der Satz uneingeschränkt für C (angebotsgemäß) verkauft wird,
muss er in einem ordnungsgemäßen C * ohne Weiteres flutschen,
ohne Mangelfolgeschäden zu verursachen.
ffritzle
* editGeändert von ffritzle (31.10.2019 um 16:23 Uhr)
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
