Ergebnis 1 bis 10 von 84
07.10.2019, 18:50 #1
- 28.09.2007
- B.W
Wössner Kolben und Ölverbrauch
Ich diesen Winter einen Satz Wössner Kolben in die Q eingebaut.
Zylinder wurde gehoht. Alles sauber eingebaut.
Die ersten 1000km war kein Ölverbrauch meßbar. Der Pegel stand an der oberen Markierung. Kerzenbilder einwandfrei.
Dann eine kleine Schwarzwaldtour gemacht. Ca. 800km.
Ölstand kontrolliert. ES fehlen gute 6 mm zur oberen Markierung. Heute die rechte Seite zerlegt und folgende Bilder vorgefunden.
Wieso ist der Kolben im unteren Bereich nass? Am Zylinder sieht man ein paar Laufspuren. Allerdings nicht fühlbar. Das erste Bild zeigt die untere, das zweite Bild die obere Kerze.
ManfredGeändert von Blue QQ (30.10.2019 um 07:56 Uhr)
07.10.2019, 19:44 #2
AW: Wösner Kolben und Ölverbrauch
Hallo Manfred,
war deine fahrweise evtl. die ersten 1000km etwas braver ?
Hast Du von Anfang an bis max Öl aufgefüllt (mach ich nie weil ich meine das von max bis kurz über halb der Ölverbrauch eh höher ist)? Wenn der Ölverbrauch plötzlich kam müsste irgendwas passiert sein z.B. ein Kolben oder Ölabstreifring gebrochen sein. Die Laufspuren kann man auf den Bildern nicht so gut erkennen aber wenn sie nicht fühlbar sind . Wenn die vorher nicht waren und nach der kurzen laufleistung da sind müssen Sie ja was mit zu tun haben.
Kann es sein daß das Stoßspiel der Ringe zu klein ist.
liebe Grüße RalfGeändert von ölfuss (07.10.2019 um 19:49 Uhr)
Grüße aus dem Odenwald
07.10.2019, 19:50 #3
Hallo Manfred,
ziehe doch auch die andere Seite und mache ein paar scharfe Bilder von den Zyinderlaufflächen und den Kolbenhemden.
Möglicherweise ist das im Anfangsstadium das bekannte Problem der Israel/Wössner Kolben (teilweise Lieferung mit untauglichem Kolbenringmaterial, das sich nicht mit den Nikasil-Zylindern verträgt).
Für so reine "Ölkohle-Durchzieher" sind es nach meinem Geschmack nach 1800 KM Laufstrecke ein bisschen viele.
Schau mal mit der Lupe, ob du die Kennzeichnung auf den Kolbenringen noch siehst. Nach dem was Otto vor längerem geschrieben hat, wäre "N" ok, "TE" falsch. Aber die Freds dazu kennst du ja.
Ansonsten: schöner Einlasskanal. Das geht was durch
Marcus
08.10.2019, 16:15 #4
- 28.09.2007
- B.W
Ich hatte von Anfang an bis zum max. Ölstand eingefüllt.
Der Fahrstil war immer annähernd gleich.
Das "N" stand auf den Kolbenringe und war von oben lesbar.
Das Stoßspiel der Kolbenringe habe ich noch nicht kontrolliert.
Jedenfalls ist die untere Kerze gut eingeölt.
Auf der linken Seite sind die Kerzen trocken.
Das Bild vom Einlaßkanal habe ich deshalb gemacht weil dieser staubtrocken ist. Das Öl also nicht von der Gehäuseentlüftung kommt.
Jetzt werden wir den Israel kontaktieren
ManfredGeändert von Blue QQ (08.10.2019 um 16:18 Uhr)
08.10.2019, 17:34 #5
Es grüßt aus Stormarn
08.10.2019, 17:48 #6
6 mm, das sind ca. 0,216 l und das auf 800 km. Ist doch voll in Ordnung
Aber nächstes mal nicht bis max. auffüllen.
Und das Gas ist rechts Manfred.
Das Zeugs gehört weggebrannt.Viele Grüße
Fritz
08.10.2019, 17:55 #7
08.10.2019, 19:21 #8
Hallo Manfred,
meine Q wirft von randvoll bis dreiviertelvoll die Blörre auch recht schnell raus. Das ist das altbekannte Problem der Kurbelgehäuseentlüftung.
Von den 0,2 Litern wird der Einlasskanal nicht ölig.
Meine Kerzen sehen aber trotzdem nicht sooo aus !
Da kommen wohl bei Dir mehrere Dinge zusammen.
Das ganze sieht wirkich wie fast erfroren aus, eventuell hängt die Düsennadel auch zu hoch oder die Nadeldüse ist für das "herumtuckern" zu groß. Der viele Sprit spült Dir das Öl aus dem Zylinder, ähnlich wie beim ständigen fahren mit Choke.
Da die Q noch lange nicht eingefahren ist, kann man optisch über die Zylinderlaufbahnen wenig sagen. Den Ringstoß kannst Du ja recht einfach kontrollieren. Der Ölverbrauch wird sich die nächsten 5000 km noch regulieren. Die Nicas brauchen sehr lange bis eine optimale Passung und Rauigkeit da ist.
Da das Problem nur einseitig ist, würde ich mal den Vergaser, speziell den Startvergaser und die Grundeinstellung checken eventuell ist da was faul.
08.10.2019, 20:54 #9
08.10.2019, 21:20 #10
Vielleicht sollte ich eher schreiben: Der unverbrannte Sprit, statt der viele Sprit!
Wenn du ne Q mit Choke anmachst 500 m fährst und dann aufmachst dürfte die Zündkerze ungefähr genau so aussehen.
/7 goes SWT Rally
28.03.2024, 15:34 in Umbauten
