Ergebnis 11 bis 20 von 84
08.10.2019, 21:35 #11
- 03.08.2014
AW: Wösner Kolben und Ölverbrauch
sieh's mir bitte nach, aber auch unverbrannter Sprit erhöht doch den Verbrauch und bei 5 Litern kann doch viel nicht über die Wupper gehen. Ich schätze den Verbrauch auf 100km mit Choke auf 20...25 Liter (abgesehen von anderen Problemen weiter oben beschrieben...).
Liege ich damit so falsch?Gruß, Martin
09.10.2019, 04:48 #12
Ich hab auf der RT auch seit mehreren tausend Kilometern die Wössner-Kolben drin. Ich fülle allerdings nie bis MAX sondern höchstens bis zur hälfte zwischen MIN/MAX auf.
Je nach Fahrweise braucht sie auf 1000 km zwischen fast gar kein Öl bis ca. 0,2 ltr.
Und diese 0,2 ltr. laufen bei verschärfter Fahrweise durch - also häufige Drehzahlen zwischen 5 und 6 tsd.
Gehont habe ich garnix und wegen 0,2 ltr. Ölverbrauch, noch dazu ab MAX-Ölstand ist mir noch nie in den Sinn gekommen, den Zylinder zu ziehen.
Was ich allerdings gemacht habe, war, das Stoßspiel der Kolbenringe vor dem Einbau zu kontrollieren. Und da hab ich bei mind. 2 Ringen was abgefeilt, weil es sonst zu eng geworden wäre.
Der Verbrauch liegt je nach Fahrweise von knapp unter 5 bis ca. 6 ltr.Beste Grüße
09.10.2019, 07:36 #13
09.10.2019, 07:39 #14
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Läuft so ein Motor unter 5000 rpm überhaupt gescheiht?
09.10.2019, 09:00 #15
Was für Zündkerzen kommen zur Anwendung? Eventuell sind die Wärmewerte zu korrigieren.
Es grüßt aus Stormarn
09.10.2019, 18:05 #16
Beste Grüße
09.10.2019, 18:17 #17
So, so.
Viele Grüße Fritz
09.10.2019, 20:35 #18
11.10.2019, 15:00 #19
- 28.09.2007
- B.W
Weiter gehts. Habe nun alles gereinigt und neu fotografiert.
So wie es aussieht stammen die breiten Schleifspuren von dieser wellenartigen Feder die zwischen den beiden Ölabstreifringen liegt.
Habe ich beim Einbau einen falschen Fehler gemacht? Beschädigungen am Kolben oder an den beiden Ölabstreifer finde ich nicht. Allerdings sind die Streifen im Zylinder fühlbar.
ManfredGeändert von Blue QQ (11.10.2019 um 15:22 Uhr)
11.10.2019, 15:55 #20
Hallo Manfred,
wurden die beiden Ölabstreifringe und der dazwischenliegende Federring auch um jeweils 120° versetzt eingebaut?
*Link zum Einbau der dreiteiligen Ölabstreifringe
https://www.ms-motorservice.de/techn...au-der-kolben/
Aber wie das bei Wössner aussieht?Geändert von JIMCAT (11.10.2019 um 16:46 Uhr) Grund: * Link zugefügt
Viele Grüße Fritz
25.04.2024, 07:59 in Mechanik
