Ergebnis 31 bis 40 von 84
12.10.2019, 10:28 #31
12.10.2019, 11:27 #32
12.10.2019, 11:48 #33
12.10.2019, 11:53 #34
AW: Wösner Kolben und Ölverbrauch
Ist so ein Set ausreichend / empfehlungswert für unsere Zwecke?Viele Grüße - Hans
12.10.2019, 12:23 #35
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
12.10.2019, 12:35 #36
12.10.2019, 13:05 #37
bei niedrigem Kompressionsdruck und hohem Ölverbrauch geht man natürlich davon aus, dass die Zylinderlaufbahn verschlissen ist. Es können aber auch "nur" die Ventile am Sitz undicht sein.
Ein guter Kompressionsdruck sagt aber wenig darüber aus, wie der Ölsabstreifring aussieht.
Die Expanderfeder oder der Schlauchfederring (je nach Kolbentyp) kann falsch eingebaut sein. Oder die beiden Stahllamellen liegen falsch (haben glaube ich eine definierte Einbaulage), sind verschlissen oder nicht versetzt (Expanderfeder und 3 Stahllamellen jeweils 120° versetzt) eingebaut. Dann hat man einen erhöhten Ölverbrauch aber eine passabel gute Kompression, weil das überschüssige Öl auf der Zylinderlaufbahn zusätzlich abdichtet und der Motor muss trotzdem auf.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
12.10.2019, 13:23 #38
12.10.2019, 17:17 #39
12.10.2019, 18:34 #40
- 28.09.2007
- B.W
Es geht um eine Druckverlustprüfung und nicht um eine Kompressionsdruckprüfung.
Was soll mir da eine Druckverlustprüfung bringen?
Manfred
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
