Ergebnis 1 bis 10 von 22
09.10.2019, 11:53 #1
Brotdose: Kabelbaum Durchführung Durchmesser (erl.)
Als bekennender Wasserrohrfahrer mal eine Frage:
Der Kabelbaum wird von unten in das Cockpit eingeführt. Ich gehe mal davon aus, dass es dafür in der hinteren oder/und in der vorderen Schale eine Aussparung gibt. Kann mir jemand bitte den max. Durchmesser dafür geben? Wird die Aussparung zusätzlich mit einer Dichtung/Gummidichtung verschlossen? Ein Bild wäre Klasse.
Danke
HansGeändert von hg_filder (09.10.2019 um 12:21 Uhr) Grund: .
09.10.2019, 12:20 #2
AW: Brotdose: Kabelbaum Durchführung Durchmesser
Hallo Hans,
das müssten so gute 15 mm sein.
Eine Dichtung gibt es da nicht. Das Wasser muss ja auch wieder abfließen können.
NicoGeändert von zx7er (09.10.2019 um 12:21 Uhr)
09.10.2019, 12:21 #3
09.10.2019, 12:37 #4
Geändert von desertracer (09.10.2019 um 12:38 Uhr)
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
09.10.2019, 12:49 #5
Vorlage, was für eine Vorlage?
Ne, das Teil bleibt so, wie sie es die BMW-Götter vorgegeben haben.
Aber: Habe gerade einen GS-Basic Kabelbaum hier liegen, der das bekannte Problem mit dem porösen Biege-Schlauch und anderen Kabelschutz-Defekten hat. Diesen KB, dem noch zusätzlich ein Lenkerstecker fehlt, will ich wieder auf Vordermann bringen. Der eignet sich dann bestens für solch einen Umbau, ohne Elektrik oder Schalter ändern zu müssen. Und in dem Umfeld ist mir zusätzlich noch eine weitere Idee eingefallen, die ich aber vorher verproben will. Die Entwicklungsabteilung ist noch in der Fidungsphase ...
HansGeändert von hg_filder (09.10.2019 um 12:51 Uhr) Grund: .
09.10.2019, 12:54 #6
09.10.2019, 13:12 #7
Genau - aber, du wirst wissen, dass das mit der Dose alleine nicht getan ist. Entweder den Kabelbaum umstricken oder gegen einen GS-88 ersetzen oder durch einen GS-Basic Kabelbaum ersetzen. Oder ... ja, das Geheimnis werde ich, wenn von Erfolg gekrönt, dann zum gegebenen Zeitpunkt lüften.
09.10.2019, 14:32 #8
09.10.2019, 15:00 #9
09.10.2019, 17:58 #10
Geändert von desertracer (09.10.2019 um 18:02 Uhr)
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
