Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Ein spezieller Anlasser
10.10.2019, 17:56 #11
AW: Ein spezieller Anlasser
Mag sein, dass es Nippon Denso ist, wie gesagt, an und in dem Anlasser sind keinerlei Hinweise auf den Hersteller (wie bei den chinesischen Valeoclones).
Den Strom habe ich nicht gemessen, ich vermute schon, dass er etwas höher als beim Valeo ausfällt. Wobei ich an einem blockiertem Valeo schon mal 600 Ampere gemessen habe.
Ja, die elektrischen Komponenten des Valeo-Anlassers sind auch extrem robust, da ist der Bosch empfindlicher. Verschmorte Feldspulen und durchgebrannte Läuferwicklungen habe ich bei Bosch schon öfter erlebt. Deswegen mein Hinweis auf die Starthilfekabelmordversuche.Grüße,
Detlev
10.10.2019, 23:15 #12
Ich benutze dies in meiner GS seit 10 Jahren. absolut problemlos. nach 4 valeos mit problem magneten war ich fertig damit
11.10.2019, 08:35 #13
10 Jahre ist ja nun auch für einen Valeo keine besonders lange Zeit, normalerweise hielt die Verklebung der Magnete (inzwischen gibt´s ja zusätzlich geklammerte) nach meiner Statistik im Durchschnitt über 20 Jahre (ganz wenige Ausreißer gab´s, wo sie schon nach etwa 10 Jahre abfielen).
Von den Valeos mit geklammerten Magneten bzw. nachgerüsteten Feldgehäusen mit solchen, habe ich noch keine Ausfälle daran gesehen.
Dafür ist bei einigen jüngeren Baureihen das Außenrad des Planetengetriebes verschleißanfällig. Das wiederum ist bei dem ND Anlasser sehr kräftig ausgeführt.
Aber um Deine Aussage in Frage zu stellen: Valeos gibt es bei den 2-Ventilern seit 32 Jahren. Die letzten 10 Jahre abgezogen bleiben 22 Jahre. Wenn in der Zeit 4 Valeos mit Magnetschäden bei Dir vorgelegen haben bedeutet das ja, dass im Durchschnitt alle 5,5 Jahre so ein Schaden vorliegt.
Tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen.Grüße,
Detlev
11.10.2019, 09:23 #14
Der letzte neue Valeo hatte nach 1000 km wieder das bekannte Problem. Dann gegen diesen ausgetauscht
11.10.2019, 10:48 #15
- 30.12.2014
Wahrscheinlich habe ich mich etwas unsauber ausgedrückt:
Mit Kurzschlusstrom meinte ich den maximalen Strom den der Anlasser bei drücken des Startknopfs zieht. Er war dabei nicht blockiert. Möglicherweise wäre der Messwert mit einer kräftigeren Batterie als der KL noch etwas höher ausgefallen. In der Beschreibung von Bosch sind nach meiner Erinnerung 360 A Kurzschlussstrom angegeben - vermutlich dann mit blockiertem Anlasser._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
11.10.2019, 11:30 #16
Ich denke schon. Die Messung des Anlaufstromes dürfte zum einen von Motor zu Motor unterschiedlich ausfallen (Hubraum, Verdichtung) und zum anderen nur mittels Shunt und Oszilloskop zu erfassen sein, da ein Digitalmessgerät wie die heutigen Zangenamperemeter dafür zu träge sind.
Grüße,
Detlev
11.10.2019, 11:35 #17
Um nochmal auf den oben zerlegten Anlasser zurück zu kommen bzw. ihn zu bewerten:
Ich finde ihn in der Ausführung klasse. Relativ leicht zu zerlegen und alles recht robust ausgeführt.
Aber eben auch nicht dauerwartungsfrei.
Daher auch hier nochmal meine Empfehlung:
Nehmt die Anlasser, egal ob Bosch, Valeo oder ND mit in das Wartungsprogramm eurer Maschinen auf, genauso wie z.B. das "staburagsen" der Längsverzahnung der Paraleverkardanwellen.Grüße,
Detlev
11.10.2019, 12:07 #18
- 16.12.2014
Guten Tag BMW Freunde
Für mich sieht dieser Anlasser aus , als wäre der vom
Fernreiseteile Andreas .
Grüße Roter Werner
11.10.2019, 12:18 #19
Ja, er sieht zumindest so aus. Ich weiß aber, dass er aus einer anderen, inzwischen versiegten, Quelle stammt.
Grüße,
Detlev
11.10.2019, 15:21 #20
Danke Detlev, dass du uns das mitteilst!
Aber eine Frage hätte ich da noch... wie viel wiegt das gute Teil denn?!Grüße
Qchn
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
