Ergebnis 1 bis 10 von 21
11.10.2019, 11:28 #1
- 16.06.2013
Durchmesser Falsch an der Kurbelwelle- Schwungscheibe
ich möchte mir ein Montagewerkzeug für den kupplungsseitigen Kurbelwellendichtring basteln. Kann mir jemand sagen welchen Durchmesser der Flansch an der Kurbelwelle hat an dem die Schwungscheibe befestigt wird?
Viele Grüße, Felix
11.10.2019, 12:00 #2
AW: Durchmesser Falsch an der Kurbelwelle- Schwungscheibe
Meinst Du so etwas?
11.10.2019, 12:39 #3
- 16.06.2013
Ja, das Teil, was die Innendichtfläche des Wellendichtrings ist.
Geändert von Bundschuh (11.10.2019 um 12:40 Uhr)
11.10.2019, 13:02 #4
Es wäre hilfreich, wenn Du mitteilen würdest, um welches Motorrad bzw um welchen Motor es sich handelt...
Grüße, Thomas
11.10.2019, 13:16 #5
- 16.06.2013
Ach so, da gibt's Unterschiede ... R80GS Bj.95
11.10.2019, 13:41 #6
Hallo Felix,
nein, es gibt keine Unterschiede. Lass dir aus ner Alu Platte 8 - 10 mm eine Scheibe von 100 mm Durchmesser schneiden. Auf einer Seite eine leichte Fase anbringen und die Löcher bohren, 3 genügen.
11.10.2019, 13:52 #7
- 16.06.2013
Na ja, habe leider keine Schablone für die Löcher
11.10.2019, 14:02 #8
11.10.2019, 14:39 #9
12.10.2019, 19:43 #10
ich vermute mal bei den Vorschlägen #2 und #9 geht es um das selbe Werkzeug. Wer kann sich das mal eben schnell selber bauen, bzw. wer ist so blöd dafür 28,- Euronen rauszuhauen, um vielleicht 2 mal im Leben den WeDi zu wechseln? Und das findet sich als Werkzeug Empfehlung in der DB?
die im #6 gezeigte Alu-Scheibe funzt ausgezeichnet, benutze sie seit 37 Jahren, kann nicht sagen wie viele WeDis ich damit montiert habe, alte und neue Ausführung. Wenn dieses Forum den Anspruch erhebt jungen Menschen die wie auch immer zu einer Q gekommen sind zu helfen, nicht mit so einer kostspieligen Werkzeug Empfehlung.
Der nächste Brüller bei diesem -Korn-, gleich darunter auf der HP, das Ventil Montage Werkzeug, fur schlanke 162,-€. Das mach ich seit ich Q fahre mit dem Schraubstock und einem stück Messingrohr aus der Schrottkiste in welches ich mir ein Fenster eingesägt habe um die Ventilkeile einzusetzen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (12.10.2019 um 19:45 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
