Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Interferenzrohr undicht
11.10.2019, 11:38 #1
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
ich hätte ein kleines Anliegen: An meiner R80GS, BJ 88 ist die Verbindung der Krümmer, also vorne das Interferenzrohr undicht. Nicht schlimm, aber irgendwie lästig. Die Frage wäre:
Wie kann man sich kümmern, vorn' bei den Krümmern?
Gibt's da vielleicht einen Hinweis, wie man sich das vom Hals schafft?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende, Thomas
11.10.2019, 11:41 #2
AW: Interferenzrohr undicht
ick seh nix--nichmal einen 2-ventiler Aufkleber ! jörg
Elektro-Töff???
11.10.2019, 11:57 #3
Einen Krümmer demontieren, dann kannst Du den Verbinder abnehmen.
Innerhalb des äußeren Klemmteiles befindet sich ein Dichtungsblech aus recht dünnem Material. Häufig ist das durch falsches Montieren im Bereich der äußeren Klemmung gestaucht und da bläst es dann seitlich raus. Mit Chance bekommst Du das Dichtblech auf einem Stück Rundeisen gerichtet, ansonsten neu kaufen.Grüße,
11.10.2019, 11:59 #4
Hallo Thomas,
das hatte ich auch einmal, Du kannst die Schelle beim Interverrenzrohr lösen und die Dichtung mal verdrehen. Diese sollte mit dem Schlitz in Richtung der Schrauben, also der Klemmung zeigen. Beim mir wurde es dadurch wieder leise.
Ohne den Krümmer zu demontieren und zum ausprobieren 5 Minuten Arbeit.Geändert von Otti (11.10.2019 um 12:02 Uhr)
Grüße aus dem Norden, Otti
11.10.2019, 18:58 #5
Hallo Detlev, hallo Otti!
Vielen Dank für die Hinweise. Tatsächlich war am inneren Rohr sowas wie eine Blechsicke entstanden. Ich dachte das wäre sowas wie eine Arretierung. Habe das geglättet und dann das Röhrchen verdreht wie Otti schrub wieder eingebaut. Jetzt klingts wieder so wie's sein soll.
@Jörg: Der Platz für Aufkleber war schon vergeben.....
Merci zusammen und ein schönes Wochenende, Thomas
11.10.2019, 21:13 #6
Nimm Gun Gum wenn du nicht ausbauen magst.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
15.10.2019, 06:32 #7
- 03.08.2014
iss' schon Sc..xx..e, wenn du zum Set-up mit dem Moped kommst und keiner mehr Dich, sondern alle Deine Mopete hören wollen, gell ?
, dass Ihr schon als Cover-Vorlage etabliert seid, aber eigentlich kein Wunder, wenn bei Euch auf dem Konzert nur GS-Sound zu hören ist :
Ich steig' aus'm Bus, här' Euer Mussigg, guck uff die Bihn' und do steed äna, nur äna und singt. Da Rest ist wascheinz vom Casedde-Reccodda kumme - 'sch wees a ned .
Ma heer'n uns, awa jetz' muss ich äschdmol fodd, weil annaschwu is annerschd, weeschd jo, gell?
Fa Disch: A mol schä, wonn dischd gut iss. Sunsch schännd imma die Fraa .
Losses so, wonn's dudd!
Gruß uff Peddaschm, Maddin
15.10.2019, 08:53 #8
und jetzt das ganze noch einmal in Hochdeutsch zum Mitschreiben.
15.10.2019, 08:56 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Nene Otti,
das muss da so :
https://www.youtube.com/watch?v=ILkKLzZndqk
23.10.2019, 14:28 #10
- 03.08.2014
für Otti:
Ich steig' aus dem Bus, höre eure Musik, schaue auf die Bühne und da steht einer, nur einer und der . Da Rest ist wahrscheinlich aus dem Cassettenrecorder gekommen - ich weiß auch nicht .
Wir hören uns, aber jetzt muss ich erstmal fort, weil anderswo ist es anders, das weißt du ja, gell?
Für Dich: auch mal schön, wenn dicht gut ist. Sonst schimpft immer die Frau
Lass es so, wenn es funktioniert!
Gruß nach Pfeddersheim, MartinGruß, Martin
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
