Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Registriert seit
    11.10.2015
    Nordheide
    alternatives Zündschloss?
    Beim Aufbau der neuen Elektrik meiner GS mit MUnit möchte ich das Zündschloss in den kleinen S
    ALU Kasten verlegen den ich neben die KungLong gepackt habe.
    Frage: Welches Schloss aus dem Zübehör passt?
    Volker
    Geändert von o.technikus (20.11.2019 um 19:46 Uhr)
    ---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: alternatives Zündschloss?
    was muss es können? Nur Zündung: Dann feel free.
    Wenn auch Standlicht: Dann sollte es eins sein, dass auch eine zweite Stellung zwischen Klemme 30 (Dauerplaus) und separatem Ausgang hat. Die Unit macht den Rest.
  3. #3
    Registriert seit
    11.10.2015
    Nordheide
    Danke Hans,
    Das ist schon klar, mir geht es mehr um die konkrete Frage nach einem in der Länge passenden Schloss
    Falls jemand diese Lösungs-Variante schon realisiert hat.
    Volker
  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von o.technikus Beitrag anzeigen
    Danke Hans,
    Volker
    ups, verstanden.
  5. #5
    Registriert seit
    11.10.2015
    Nordheide
    Bin immer noch auf der Suche....
    Aktuelle Frage: Welche der BMW Zündschlösser, bzw. Schlösser welcher Modelle, sind kompatibel zur Variante die bei der GS Bj.88 verwendet wurden?
    Volker
  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Volker
    Theoretisch alle, die das Licht über den Schalter führen. Von der Geometrie weiss ich es aber nicht.
  7. #7
    Registriert seit
    11.10.2015
    Nordheide
    Danke Hans...genau das Nichtwissen macht die Probleme
    ...passen soll es halt...
    Habe Angebote verschiedener Modelle gefunden, aber leider keine Abmessungen oder verbindliche Modell Zuweisungen.
    Schaun wir mal was andere so wissen...wir werden noch was lernen können.
    Bis denne
    Volker
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Bis denne
    Volker
    RealOEM liefert alle /5/6/7 und Monos (RT/RS). Leider kann man sich auf das Teil nicht verlassen (hab da schon öfters in den Topf mit der braunen Sauce gegriffen). Habe leider keine bessere Auskunft.
  9. #9
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Abend zusammen,
    das wären dann die frühen GS-Modelle, die R 45/65 Modelle, und die R 80 ST, R 80 G/S soweit mein Wissen. Alle Zündschlösser haben fünf Schalterstellungen.
    Andere Modelle Andere Fabrikate
    Wünsche viel Erfolg weiterhin ....
    Grüße Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  10. #10
    Avatar von Schmitti
    Registriert seit
    28.08.2010
    Erlenbach bei Marktheidenfeld
    Hallo Volker.
    Wenn ich nochmal was umbauen würde, würde ich mir ein Zündschloss gleich mit Anlassfunktion ( wie beim Pkw ) einbauen.
    ZB. eben gefunden DOCK 66 Motocycle Parts.
    So was ähnliches hatte ich mal in meiner Italienerin installiert, war ne coole Sache.
    Gruß Schmitti
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
