Ergebnis 31 bis 40 von 48
30.10.2019, 23:22 #31
AW: ölkontrolleuchte r100rs (1979) leuchtet beim bremsen kurz auf
Ist das Rohr nicht konzentrisch in der Bohrung oder reden wir vom axialen Abstand?
Ersteres ist im Rahmen tolerierbar, das zweite so nicht.Gruß
30.10.2019, 23:34 #32
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
das rohr ist rund und liegt mittig in der öffnung.. zum ausdistanzieren muss ich doch messen wie weit/tief das mantelrohr im motorblock liegt, oder?
30.10.2019, 23:55 #33
Genau!
Und wenn diese Tiefe von 3,6 bis 4,2 mm am Umfang beträgt, wird das nie dicht.Gruß
31.10.2019, 06:29 #34
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
werde das nochmal mit einer digitalen schieblehre messen.
hatte das aber so verstanden dass das tiefenmass ab werk zwischen 3,1-3,8 mm ist und wenn es grösser ist muss man das mit den distanzscheiben (stahlscheiben 0,3mm) ausgleichen...?
31.10.2019, 08:09 #35
31.10.2019, 08:15 #36
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
das ist ja eigentlich kaum möglich, nach meinem verständnis.. wie gesagt, werde mal eine digitale schieblehre ansetzen...
danke!
31.10.2019, 20:02 #37
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
so, mal mit ner vernünftigen schieblehre gemessen, nicht mit dem toom zeug... also es sind rundrum ca. 3,2-3,3 mm...
das bedeutet, ich nehme eine stahlscheibe und keine papierdichtung, richtig?
31.10.2019, 23:31 #38
Bei 3,2-3,3mm kannst Du auf die Stahlscheibe ganz verzichten. Auf die Dichtung natürlich auch.
01.11.2019, 08:32 #39
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
danke!
01.11.2019, 11:47 #40
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
