Ergebnis 1 bis 10 von 48
12.10.2019, 14:15 #1
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
ölkontrolleuchte r100rs (1979) leuchtet beim bremsen kurz auf
bei meiner R100Rs leuchtet die ölkontrolleuchte bei stärkerem bremsen immer mal kurz auf und geht dann sofort wieder aus...
ölstand ist genau mittig. ist das normal? (hin und herschwappen durch bremsung)
danke und gruss
maik
12.10.2019, 14:28 #2
AW: ölkontrolleuchte r100rs (1979) leuchtet beim bremsen kurz auf
Hi Maik,
Bleiben ein paar Fragen,
1. Was für - Öl 20W50?
2. Motor warm/kalt
3. Bremsvorgang kräftig/leicht
4. Motor, Ölwanne etc. Original 1979
5. Kilometerstand
Sollte eigentlich nicht sein, könnte auch der Druckschalter mucken?
Hat meine auch gemacht, mit 15W40, Motor richtig warm, Ölstand kurz vor min.
1/4l aufgefüllt, keine Probleme mehr.
Allerdings sind in meiner Ölwanne Schwallbleche, Ansaugkorb etc. alles original.
Öldrucklampe geht beim Anlassen sofort aus, und beim Abstellen dauert es 1 Sekunde bis sie dann leuchtet (quasi zeitverzögert).
Der Öldruckschalter ist ziemlich empfindlich, ich denke das war 0,3bar, was bei Dir bedeuten würde, Öldruck faktisch kurz weg.Geändert von R100rsfahrer (12.10.2019 um 14:32 Uhr) Grund: Noch einmal
Viele Grüße Oliver
12.10.2019, 15:39 #3
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
hi,
20/50
motor warm
bremsvorgang kräftig bis stillstand
alles original 1979
köpfe schonmal gemacht, kolben 1. übermass
90.000 gelaufen
und die oil lampe geht an und sofort wieder aus beim segr starken bremsen mit anhalten....
12.10.2019, 15:48 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Oft werden Öldruck- und Generatorlampe gern verwechselt...
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
12.10.2019, 16:41 #5
Mach beim nächsten Ölwechsel mal die Wanne ab und überprüf mal den Schnorchel und das Ölsieb auf korrekten
Sitz. Dann messe mal beim.Ölfilterwechsel den Überstand und kontrolliere ob die O-Ringe Dichtung und U Scheiben auch passen (siehe Datenbank Ölfiltereinbau).
12.10.2019, 18:22 #6
12.10.2019, 18:23 #7
12.10.2019, 18:28 #8
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
danke für die hinweise, also verwechseln tue ich nichts, die lampe ist orange und es steht oil drunter und das ist auch nicht meine erste R...
ich erkläre mir das ganze so, dass dass öl beim starken bremsen nach vorne schwappt. es passiert auch nur wenn man wirklich scharf bremst bis zum stillstand... bergab verstärkt das ganze.
ich verstehe den zusammenhang zum ölfilter nicht, ansonsten ist die lampe ja immer aus, von daher ist ja druck da...
lg
maik
12.10.2019, 18:29 #9
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
12.10.2019, 18:34 #10
Sind in deiner Ölwanne Schwallstege? Ich kann es mir nur so erklären, dass die Ölpumpe tatsächlich kurz Luft zieht. Wenn Du vllt. mal auf max auffüllst und eine kleine Probefahrt machst, morgen soll schönes Wetter werden.
Viele Grüße Oliver
24.04.2024, 07:00 in Gespanntechnik
