Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 48
  1. #31
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: ölkontrolleuchte r100rs (1979) leuchtet beim bremsen kurz auf
    Ist das Rohr nicht konzentrisch in der Bohrung oder reden wir vom axialen Abstand?
    Ersteres ist im Rahmen tolerierbar, das zweite so nicht.
    Michael
  2. #32
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    das rohr ist rund und liegt mittig in der öffnung.. zum ausdistanzieren muss ich doch messen wie weit/tief das mantelrohr im motorblock liegt, oder?
  3. #33
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Genau!
    Und wenn diese Tiefe von 3,6 bis 4,2 mm am Umfang beträgt, wird das nie dicht.
    Michael
  4. #34
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    werde das nochmal mit einer digitalen schieblehre messen.
    hatte das aber so verstanden dass das tiefenmass ab werk zwischen 3,1-3,8 mm ist und wenn es grösser ist muss man das mit den distanzscheiben (stahlscheiben 0,3mm) ausgleichen...?
  5. #35
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ja, aber man geht von einem gleichmässigen Abstand aus. Wenn das Rohr nicht schief drin steckt (was kaum möglich ist), scheint das Mantelrohr "schief" zu sein. Dann raus damit und entweder begradigen und dementsprechende mit den Ringen ausdistanzieren oder ein neues einbauen.
  6. #36
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    das ist ja eigentlich kaum möglich, nach meinem verständnis.. wie gesagt, werde mal eine digitale schieblehre ansetzen...
    danke!
  7. #37
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    so, mal mit ner vernünftigen schieblehre gemessen, nicht mit dem toom zeug... also es sind rundrum ca. 3,2-3,3 mm...
    das bedeutet, ich nehme eine stahlscheibe und keine papierdichtung, richtig?
  8. #38
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Bei 3,2-3,3mm kannst Du auf die Stahlscheibe ganz verzichten. Auf die Dichtung natürlich auch.
    Grüße,
    Detlev
  9. #39
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    danke!
  10. #40
    Registriert seit
    06.04.2017
    Mülheim/Ruhr
    hallo detlef,
    mein mantelrohr ist nicht gebördelt, also stumpf abgeschnitten, muss man da nicht immer ne stahlscheibe unterlegen, damit die weisse dichtung nicht beschädigt wird?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
