Ergebnis 1 bis 10 von 26
12.10.2019, 17:52 #1
R 75/5 Zündzeitpunkt verstellt sich rasch
meine R75/5 hat eine topgepflegte und eingestellte Unterbrecherzündung.
Ich möchte beim Unterbrecher bleiben und nicht kontaktlos umbauen.
Ich habe die Zündung vor 2500 km mit einem neuen Unterbrecher NOS also alte Qualität versehen und korrekt eingestellt. Die Maschine läuft und startet gut. Gestern habe ich mal die Zündung überprüft, und festgestellt, dass der Zündzeitpunkt sich um 3 Grad nach spät verschoben hat und das nach knapp 2500 km. Das kenne ich von PKWs mit Unterbrecherzündung so nicht, da dauert das länger.
Frage an die BMW-2V-Fahrer mit Unterbrecherzündung, wie schnell verstellt sich bei Euch der Zündzeitpunkt?
Holger
12.10.2019, 17:58 #2
AW: R 75/5 Zündzeitpunkt verstellt sich rasch
Hast Du den Schmierfilz beim Einbau getränkt?
12.10.2019, 18:26 #3
Wie hast du denn gemessen Holger?
Statisch oder dynamisch? Wie alt sind die Federn?
Mit wieviel Kontaktabstand fährst du?
Ich hab damals mindestens alle 3000 km die Zündung eingestellt. Und da gab es auch immer was zu stellen.
Aber das Teil war ziemlich abgeritten und nicht kompetent gepflegt.
12.10.2019, 18:35 #4
also Pertnaxklötzchen und Filz/FKR-Laufbahn sind mit FTv14 gefettet. Ich habe eine topgeplegte Anlage mit neuen Federn und alles gründlichst vermessen. Geprüft habe ich mit Strob.lampe und statisch. Da ich meine Anlage kenne stelle ich statisch ein. Die 3 Grad Abweichung bezogen sich auf statische Prüfung jetzt und vor 2500 km. Wie gesagt bei PKWs mit Unterbrecherzündung hatte ich nach 5000km ca. 2 Grad Abweichung zur ursprünglichen Einstellung, daher meine Frage an die 2V-Fahrer mit Unterbrecher, ob diese schnelle Äderung bei den BMWs normal ist.
Holger
12.10.2019, 18:52 #5
ich habe nach ca 5tkm keine Abweichung. Bei /5 und /6. Auch alles mit alten Teilen.
Stimmt denn der Kontaktabstand noch?
Was hast Du denn alles überprüft?
VG Michael
12.10.2019, 20:13 #6
Meine ausgiebigen Erfahrungen mit Kontaktzündung liegen länger zurück.
Meine 75/6 habe ich 1986 in einem teilweise technisch desolaten Zustand gekauft und gründlich überholt. Die damals neu eingebauten Kontakte habe ich nach 3.000 km nachstellen müssen und nach 15.000 km ersetzt. Damit bin ich dann noch mal 6.000 km ohne weiteres Nachstellen gefahren.Gruß
12.10.2019, 22:22 #7
war gerade selber etwas überrascht. Ich führe Tagebücher über meine Moppeds. Demnach ist der Unterbrecher schon über 40.000 km bei der Q drin. Hin und wieder wird der Schließwinkel und ZZP überprüft. Nachstellen muss ich so gut wie nie. Ventile muss ich öfters korrigieren.
12.10.2019, 23:33 #8
Glück auf
So ist es bei meiner R60/5 auch; vollkommen unproblematisch.
Nachstellbedarf geht gegen Null. Allerdings kann ich auch nur
a) beurteilen, ob die Karre läuft
b) abblitzen; aber um da gradmäßig was zu messen, fehlen mir Know-How und Apparate.
Wie auch immer: Kontaktzündung funktioniert👍
Gruß aus'm Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
13.10.2019, 17:18 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
ich fahre 25/2 und 75/5 mit Unterbrecher. Allerdings habe ich vor vielen Jahren mir für die 750er die U-Kontakte in größerer Zahl auf Lager gelegt (made in Switzerland und made in Germany).
Die letzten habe ich nach 15.000 km prophylaktisch gewechselt, während der Laufzeit einmal den ZZP korrigiert. Fett Bosch 1 v 4 ist natürlich obligatorisch. Meine Strichfünf hat den 007er FKR mit 110 Grad Schließwinkel. Einen Schließwinkelmesser habe ich noch nie benutzt. 0,4 mm Kontaktabstand und gut ist es.
Es kann natürlich sein, dass die Kante des Pertinaxklötzchens bei dir sich in der "Einlaufphase" etwas schneller abnutzt, bis sie etwas breiter anliegt.
Ich kontrolliere den ZZP auch immer zwischendurch mit einer eingesteckten "Testkerze", wozu man den LIMA-Deckel nicht runternehmen muss. Zuletzt hatte die Strichfünf 2005 km in 53 Stunden zu absolvieren, ohne dass sich der ZZP verändert hätte.
Durch die Problematik mit ausgeschlagenen Fliehkraftreglern bei den 250ern kontrolliere ich auch ab und zu mit dem Stroboskop, denn ein zu weit Richtung früh wandernder ZZP wird richtig gemein bis gefährlich.
Jan
Jan
13.10.2019, 20:29 #10
Netzfundstück
09.05.2024, 08:27 in Diverses
