Ergebnis 11 bis 20 von 245
Thema: 76er RS restaurieren
14.10.2019, 08:27 #11
AW: 77er RS restaurieren
Die Benzinhähne waren beim Kauf geschlossen und bewegten sich bis jetzt auch noch nicht, noch zwei Kandidaten für das Ultraschallbecken.
Das Benzin aus dem Tank ist übrigens tipptop, der Rasenmäher läuft damit einwandfrei.
Die Vergaserkolben hat der Vorbesitzer bestimmt mit Graphit beschichten lassen.
Ich bin gespannt wie Bolle, wenn ich den Motor aufmachen kann.
Der Tacho zeigt nur rund 10.000km an, es können aber auch 110.000 oder 210.000 sein.
Bremsscheiben vorne und Felgen sind wie neu, Vorderradreifen ist uralt, wenig Steinschlag an der Verkleidung.
Dafür aber jede Menge Kratzer an Heckspoiler und blanke Stellen von der Sitzbank am Tank. Die Sitzbank selbst ist von Bezug und Polsterung her sehr gut.
Ausgefranselte Gaszüge, eine schon mehr verschlissene Hinterradbremse und der Dreck in den Vergasern deuten auch auf mehr als 100.000km hin.
Letztendlich ist die Laufleistung egal, der Zustand ist entscheidend und da hoffe ich halt nur auf nicht zu sehr verschlissene Zylinder mit Kolben.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.10.2019, 15:14 #12
Frank, schön das du die RS erhalten möchtest und es kein Umbau wird.
Dann gibt es ja demnächst wieder ein Kulturgut mehr auf NRW's Straßen
Viel Glück mit dem Motor Innenleben !!! Viel gefahren ist ja manchmal besser wie viel gestanden Mach mal Bildchen von der Schönen.......
Lack kann ja gut professionell aufgearbeitet werden, wenn du da was
brauchst ? Festool oder Flex Rotationspolierer, 3M Soßen und versch. Pads
kann ich dir als Nachbarschaftshilfe gerne mal ausleihen. Das Ergebnis ist immer wieder faszinierend, wenn genug Lack als Basis vorhanden ist.
@ Marvin, du wirst beobachtet ist ja auch eine Schöne die du da hast !!
Geändert von Germansaleen (16.10.2019 um 15:16 Uhr)
mit Gruß aus dem Siebengebirge
16.10.2019, 15:46 #13
Danke für das Angebot, zum Lack komme ich aber noch lange nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob man den matten Lack überhaupt polieren kann bzw. soll, da muss dann ja wieder matter Klarlack drauf.
Bei teilweise tiefen Kratzern oder kleinen Rostpickeln am Tank werde ich mich mit Beratung durch einen Lackierer mal rantasten. Eventuell kann man mit etwas tupfen und Klarlack ein optisch akzeptables Ergebnis erzielen.
Ihr merkt schon, ich bin kein Freund davon, alles immer neu zu machen, irgendwann hat man viel Geld ausgegeben und eine Retorten-RS da stehen.
Man kann bei jeder Restauration in jedem Detail alles wie neu, besser wie neu oder auch einfach nur aufarbeiten. Letztendlich muss es einem selbst gefallen.
Dem Zustand nach hat das Motorrad sowohl schon einiges runter und lange gestanden.
Mal schauen, ob es nur benutzt wurde oder komplett heruntergeritten ist.
Immerhin gingen bisher fast alle Schrauben gut zu lösen, nur manche Teile kleben ob der langen Standzeit durch ölige Substanzen richtiggehend zusammen.
Aber nichts, was sich nicht mit einem Gummihämmerchen und zartes Klopfen trennen ließe.
Da bin ich von mittelalten LandRovern ganz anderes gewohnt.
Schwinge und Getriebe sind raus, demnächst der Motor.
Neben den unteren Verkleidungsteilen suche ich aktuell noch einen linken Rückspiegel.
Zu den Vergasern noch eine Frage: wie verhindert Ihr Korrosion bei dem runden Stahleinsatz im oberen Vergaserdeckel. (der die Membran beinhaltet) Ich hatte bisher an Zinkfarbe und Klarlack gedacht.
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.10.2019, 16:10 #14
Für den Deckel hat sich bei mir Hammerite silber bewährt.
16.10.2019, 16:41 #15
Haha.. wie gut ist das denn?
Man ist es nirgends sicher .. lustig!
Danke für die Blumen! Wird noch einiges restauriert, aufbereitet und poliert .. aber das gröbste ist geschafft .. ein schöner patinierter Originalzustand mit perfekter Technik .. das war das Ziel :-)
beste Grüße aus Essen !
PS. War das an der Remise?
16.10.2019, 19:11 #16
Frank, ja stimmt ja die ersten RS waren ja Matt.
Das wird dann ein Problem, denn auch die seidenmatten Seitendeckel werden
immer glänzender je mehr man polliert im laufe der Jahre.
@Malvin, jo Remise dann bis zum nächsten OldtimertreffenMichael
16.10.2019, 19:20 #17
16.10.2019, 20:11 #18
16.10.2019, 20:49 #19
Wenn man nur mal so in die eBay Kleinanzeigen schaut, wird jede Restauration ad absurdum geführt.
Ca 30 RS aus verschiedensten Jahren grob zwischen 4 und 8.000;- €, wobei die schönsten nicht die teuersten sind.
Da mir die meditative Bastelei Freude bereitet, mache ich natürlich weiter.
Und ich möchte fast alles selbst machen.
Dauert länger, kostet aber weniger und man kennt nachher jede Schraube.
Von daher besten Dank für die Hinweise auf kompetente Dienstleister, aber ich gebe nur Strahlen, Lackieren, Einspeichen, Rundschleifen, Schlüssel nachmachen, Schweißen und sonstige Arbeiten heraus, für die ich mir kein teures Spezialwerkzeug anschaffen will oder zu ungeschickt bin.
E. Snowden
17.10.2019, 08:36 #20
ich sehe das auch so, im Vordergrund steht die Technik, dann erst die Optik.
Ich habe mich auch auf die Technik konzentriert und alles Erforderliche gemacht. Die Optik habe ich soweit wie möglich verbessert, aber nicht neu Lackiert. Werde ich auch nicht machen, da soweit ok, natürlich mit einigen deutlichen Kampfspuren. Die Kosten für das Lackieren stehen für ich in keinem Verhältnis.
Immerhin kann und soll man der RS die 36 Jahre ansehen.
Zudem möchte ich sie fahren und nutzen und investiere das Geld lieber in die Motorradreisen statt in einen museumsreifen Zustand …
Frank berichte weiter wie Du voran kommst, Deine Einstellung finde ich gut. Hab den Bericht im Abo.
Ich habe auch alles selbst gemacht und sehe die Arbeiten auch als "Heilschrauben", als Ausgleich zum Alltag.
Die aufgerufenen Preise sind teilweise abenteuerlich.
Ich habe inzwischen 3 Motorräder saniert und musste mind. 1.000,- investieren. Bei der RS waren es 2.300,-.
Wenn dann der Grundpreis nicht stimmt hat man sehr schnell ein Groschengrab und in Summe mehr investiert als sie hinterher am Markt Wert ist.
4,0 - 5,0 T€ ohne neue Bauteile halte ich schlicht für weit überzogen.
Wenn alles gemacht ist inkl. 2 Jahre TÜV ist das ok, sonst meiner Meinung nach nicht.
Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
