Ergebnis 21 bis 30 von 245
Thema: 76er RS restaurieren
17.10.2019, 09:11 #21
AW: 77er RS restaurieren
17.10.2019, 10:18 #22
Hallo Gerhard,
besten Dank für die Hinweise.
Nachdem ich den wirklich übel stinkenden Schleim aus den Schwimmerkammern entfernt habe, sind die Vergaser erst einmal verpackt eingelagert.
Normal ölige oder klebrige Substanzen entferne ich mit einem milden Industriereiniger oder auch Petroleum.
In mein vorhandenes Ultraschallbad gehen die nur zerlegt und vorgereinigt, da dieses nur harte Anhaftungen beseitigen kann.
Danach spülen, klarspülen mit destillierten Wasser, ausblasen und konservieren mit Ballistol.
Da der in der Vergangenheit anscheinend massiv vorhandene Ölnebel ja irgendwo herkommen muss, bin ich mal auf die Motoröffnung gespannt.
Interessanterweise sind aber beide Vergaser innen schwarz, obwohl der Gehäuseentlüftungsschlauch (was für ein Wort) nur in den rechten Ansaugtrakt ging.
Wie schon geschrieben, ich taste mich heran und hole mir Rat wenn ich nicht mehr weiterkomme.
Dank eines solchen Forums kommt man dann aber ganz schön weit.
Die beste Ehefrau von Allen fragte mich aber zu recht, warum ich mir nicht stattdessen die rauchfarbene RS aus ebay von 78 ? hole.
Man könnte schon schwachwerden.
Wie auch immer, viele Grüße an Alle und ich werde weiter berichten.
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.10.2019, 11:18 #23
Die Entlüftungsschlauch geht eigentlich über einen Verteiler in beide Ansaugrohre.
Oder du führst ihn ein einen eigenen Behälter oder direkt nach Außen, dann wird Nichts mehr angesaugt ….Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
17.10.2019, 13:34 #24
Nö, bei den alten /7 ist nur 1 Schlauch da, der in den rechten Ansaugstutzen geht.
Ihr wollt Bilder?
Anhang 242159Anhang 242160Anhang 242161
Sagt nicht, ich hätte Euch nicht gewarnt.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.10.2019, 14:14 #25
17.10.2019, 14:24 #26
Ach ja, die modernen Boxer, die haben 2 Schläuche.
Das ist ja auch Neuzeit, die RS des Tröts ist von 77 und da war nur 1 Schlauch dran.
Wobei meine ehemalige RS mit Rundluftfilter auch schon 2 hatte, die war aber auch Baujahr 79 oder so.
Der Luftfilter und das drumherum sieht ja jungfräulich aus, Kompliment.
Bei den Instrumenten brauch's nur ein neues Glas, hoffe ich. Wenn nicht, danke für den Tipp mit MM.
Der Gummikranz war wie altes Lakritz, klebrig und gleichzeitig zerbröselt, da habe ich schon Neuteile.
Rückspiegel und untere Verkleidungsteile hat die bunte Bucht schon ausgespuckt.
Zumindest die müssen lackiert werden, das deutsche Handwerk wird also nicht arbeitslos.Geändert von Tam92 (17.10.2019 um 14:30 Uhr)
E. Snowden
17.10.2019, 15:13 #27
17.10.2019, 16:50 #28
19.10.2019, 07:12 #29
Die Schwinge wird lackiert, da ist zuviel Rost.
Die Radnabe blüht, ich denke mit sanftem Strahlen wird die wieder schön. Speichen werden kontrolliert, Radlager ebenso.
Den Hinterradantrieb spül ich mit Petroleum und prüfe auch so auf Dichtheit.
Wenn das Spiel in der Verzahnung ok ist, bleibt er zu, sonst wird halt zerlegt.
Abschliessend eine Bürstenbehandlung für die Optik.
Das Getriebe schaltet von Hand leicht und sauber, im Altöl war weder Wasser noch Metall, die Verzahnung der Eingangswelle ist einwandfrei.
Saubermachen, bürsten, neue Dichtungen, neue Feder am Hebel, Druckstange mal prüfen und den pupertierenden Schalthebel neu verchromen und gummieren.
Vom Verschleiss des Gummies tippe ich auf 108.000km.
Der Faltenbalg am Kreuzgelenk hatte übrigens nur 1 oberflächlichen Anriss. Früher war doch alles besser.
Das Lufigehäuse wird gebürstet.
Anhang 242243Anhang 242244Anhang 242245Anhang 242246
Neuer Leerlaufschalter kommt auf die Liste, da kommt man schlecht dran.
Und die rostigen Schrauben und Stopfen entweder galvanisch neu verzinkt oder getauscht.Geändert von Tam92 (19.10.2019 um 07:18 Uhr)
E. Snowden
21.10.2019, 18:33 #30
Irgendwas ist ja immer. Die linke Deckelschraube musste bis runter weggebohrt werden. Hatte ich der G/S auch schonmal, die rechte wird durch den immer leicht undichten Gehäuseentlüftungsdeckel geölt.
Also immer mit etwas Fett einsetzen.
Auf dem Suchbild sieht man auch den einzelnen Entlüftungsschlauch.
Und die Rattenbonbons unter dem Anlasser.
Sind denen wohl runtergefallen im Versteck.
Tough luck!
Also wird aus dem Rat-bike wieder eine Eisprinzessin.Anhang 242472Anhang 242473Geändert von Tam92 (21.10.2019 um 18:34 Uhr)
E. Snowden
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
