Ergebnis 191 bis 200 von 245
Thema: 76er RS restaurieren
21.02.2020, 17:48 #191
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
21.02.2020, 18:50 #192
AW: 76er RS restaurieren
21.02.2020, 22:18 #193
21.02.2020, 22:55 #194
Schöner Aufkleber!
Diesen Würgegriff kennen auch die Opelaner zur Genüge, obwohl die imho schönsten Autos von Opel trotz der langanwährenden GM-Epoche ermöglicht wurden. Mir bleibt noch die Hoffnung, dass PSA den Laden nicht ganz abwürgt und ich weiterhin Ersatzteile für meinen "Reihe 6" erhalte.
Nun aber zurück zu Franks 76er Eisprinzessin.
Gruß Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
22.02.2020, 13:33 #195
Zurück, bevor der Tröt in die Plauderecke verschoben wird.
Anstatt bei Elsa Hand anzulegen, nehme ich mal die Hinterradschwinge mit Antrieb, Bremse und Rad des Gammelgespanns heraus, damit wenigstens diese Baustelle bis - sagen wir mal Ostern 2020 erledigt ist.
Die Prioritäten verschieben sich ständig, wie im richtigen Leben.
Da aber ein Heinzelmann in der Zwischenzeit an Elsa's Motor schraubt(e) kann ich ziemlich sicher in der kommenden Woche mehr zu den inneren Werten des transzendentalen Objektes sagen.
Nachdem die stürmischen Damen das Land wieder verlassen haben, konnte die aktuell fahrbare /7 die Werkstatt verlassen, ich kann mich also wieder dort bewegen ohne ständig irgendwo vor zu stossen.
Neun Quadratmeter sind nicht viel, wenn man sich diese mit 4 Brommfietjes, dem dazugehörigen Teile- und Betriebsstofflager und der soliden Werkbank teilen muss.
Demnächst also mehr,
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
26.03.2020, 21:23 #196
Hups, trotz des Virus sind schon wieder mehr als 4 Wochen vorbei, ohne daß ich an Elsa Hand angelegt habe.
Das haben dafür andere hier aus dem Forum getan, so als Zwischenbericht:
- Die Kurbelwelle nebst Lagerung ist ok
- die Nockenwelle, deren Lagerung und die Stößel sind ok
- Die Köpfe und Zylinder sind in der Mache, es bleibt beim Original, 1. Übermaß, neue Ventile, Führungen, Bleifreisitze.
Das Getriebe fand der Experte als nicht öffnungswürdig, es liegt also auf der Werkbank und wartet auf 2 neue Dichtungen und einen Leerlaufschalter.
So allgemein finde ich den Zustand einer 76er Antriebseinheit mit vielen km schon bemerkenswert, ohne die verstopfte Ölzufuhr zu den Köpfen wären diese wahrscheinlich auch noch in besserem Zustand gewesen.
Als ewiger Jäger und Sammler konnte ich in den letzten Wochen einfach nicht an einer schweren Kupplung und einem zeitgemäßen und bereits im Forum revidierten Anlasser vorbei, wird beides wohl irgendwie Verwendung finden.
Den Tempomat erwähnte ich schon in einem anderen Tröt, hier nur deshalb nochmal damit der Puls steigt und die Leserschaft nicht einschläft.
Prioritäten liegen derzeit auf dem Gamle Gespann und dem aktuellen Hochseilakt im Betrieb, welcher mehr als genug Nerven kostet.
Demnächst also mehr von Elsa, der Eisblauen RSWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
27.03.2020, 08:41 #197
Hallo Frank,
viel Erfolg weiterhin. Meine hat gestern das erste Mal wieder Lebenszeichen von sich gegeben.
Jetzt muss ich nur noch die Bremse fertig zusammenbauen und ein wenig einstellen, dann darf sie zum TÜV.
Gruß Chris
22.04.2020, 10:17 #198
Sodele, es geht weiter.
Nachdem die Eisprinzessin maulte, ich würde mich mehr um das Gamle Gespann kümmern, mich ständig mit der jüngeren Metallicblauen vergnügen und dann auch noch so eine Ungepflegte aber Langbeinige in den besten Jahren anschleppen, habe ich mich also mal wieder der Diva zugewendet:
Anhang 254210
Der Rahmen hängt auf ergonomischer Höhe unter dem Motorradport, man kann bequem an der frischen Luft daran arbeiten und dabei ein Schwätzchen mit dem Nachbarn halten.
Der wird jetzt als Vater-(Teenie)Tochter Projekt zusammen mechanisch entrostet, an den betroffenen Stellen mit Fertan behandelt, grundiert und schwarz gepinselt.
Brantho Korrux 3 in 1 ist hier seit vielen Jahren mein Favorit.
Nach anfänglichem Maulen des Teenies geht das eigentlich ganz gut.
Dann kam das Lenkkopflager.
Im eingebauten Zustand ließ sich die Gabelbrücke nur sehr ruckelig hin und herschwenken, man ahnte also Schlechtes.
Der Lenkungsdämpfer sah auch nicht mehr gut aus, der ist sehr undicht und die Kolbenstange hat dicke Rostnarben.
Ich habe aber schon einen guten Gebrauchten hier aus dem Forum.
Nach Demontage der Gabelbrücke sah das ober Lager so aus:
Anhang 254212
44 Jahre altes Fett ist auch bei warmem Wetter nicht mehr cremig.
Nachdem ich die Lager und Laufringe mal mit Petroleum gewaschen habe, sah die Welt wieder anders aus.
Die Lagerschalen sind tiptop, genauso wie die Lager.
Die werden also vor dem Einbau nur neu gefettet und gut ist.
Anhang 254211
Die Instrumente brauchen neue Gläser und sind jetzt in der Pfalz.
Den frisch gemachten Motor konnte ich gestern bei Patrick abholen.
Wie zu erwarten ist der sehr schön geworden.
Kurbel- und Nockenwelle samt Stößel sind geblieben, Zylinder ausgeschliffen und mit Übermaßkolben und neuen Ringen gemacht.
Die Köpfe haben eine Reise in die Hauptstadt hinter sich und sind einmal komplett durch. Auch hier besten Dank für die schöne Arbeit.
Schwinge, Hauptständer und Batteriekasten wird analog zum Rahmen behandelt, Schwingenlager und Kreuzgelenk sind noch gut.
Der Endantrieb wird noch extern begutachtet und neu gedichtet, besser ist das.
Elsa die Eisprinzessin kann sich also derzeit nicht über mangelnde Zuwendung beschweren, auch wenn es noch eine ganze Weile dauern wird, bis sie wieder komplett ist.
Nun noch eine Frage: Im Scheinwerfer sind neben der Platine auch 2 Sicherungen untergebracht.
Ich würde diese gerne woanders montieren, da dieser Platz bei der RS ja fast nicht erreichbar ist.
Habt Ihr da vorbereitete Lösungen oder muss man sich was überlegen?
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
22.04.2020, 10:50 #199
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Frank,
was Passendes hab ich nicht. Ich hab die Kabel der Sicherungen nach außen verlegt. Dann eine Sicherungsdose von den R65 Modellen genommen. Da passen die zwei Sicherungen rein. Das Ganze vorne in der Verkleidung untergebracht. Fertig für mich. Wenns eleganter zugehen sollte, wirst du sicher einige Antworten bekommen.
Gutes Gelingen.
Pit
22.04.2020, 11:07 #200
Hallo Frank,
spontane Idee: Flachsicherungshalter außerhalb des Lampengehäuses, mit den ursprünglichen Sicherungsfahren über 2,5 mm² verbunden. Die Sicherungshalter könnte man z.B. am "Hirschgeweih" befestigen.
Beispiel: https://www.conrad.de/de/p/secoruet-...t-1628981.htmlViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
