Ergebnis 31 bis 40 von 75
23.10.2019, 11:12 #31
- 11.06.2019
- 71522
AW: Batterie lädt ohne Licht, entlädt mit...
Der Aspekt
Gestern Nacht habe ich gesehen, dass sie bei Drehzahlen größer 1500 wieder ganz leicht anfängt zu glimmen. Sieht man aber nur nachts.
könnte auf einen unrunden Lima-Kollektor oder ein ausgelaufendes Stützlager (Kugellager) hindeuten, wodurch der Rotor etwas 'eiert' und die Kohlen immer leicht abheben und so den Kontakt verlieren. Empfehlung: mal bei laufendem Motor schauen, ob evtl. (leichte) Funkenbildung zwischen Kohlen und Kontaktschleiffläche zu beobachten ist.
23.10.2019, 11:34 #32
23.10.2019, 15:22 #33
Jetzt habe ich noch eine Frage: Warum hat eigentlich bisher den Regler niemand im Verdacht? Wäre das ein anderes Fehlerbild?
Es sind ja zwei Prüfmaßnahmen im WHB beschrieben:
Bei der ersten Methode ist mir nicht ganz klar ob ich dann nach Abziehen des B+ von der Diodenplatte, den B+ am Kabel zur Batterie oder an dem Anschluss der Diodenplatte abnehmen soll. Den D- dann am Lima Stator?
Bei der Methode ganz unten, muss da alles normal verkabelt sein und man misst im Betrieb (Motor Leerlauf) auf der Rückseite der Diodenplatte den Lötpunkt des D+ und seitlich den B+?
23.10.2019, 15:29 #34
Der Regler begrenzt die maximale Lima-Spannung, er regelt nicht die abgegebene Leistung.
Bei Dir sieht es so aus, also ob da irgendwo ein großer Spannungsabfall im System steckt, daher meine Vermutung auf die Kabel an der Diodenplatte. Du solltest neben der Erneuerung der Massekabel auch das dicke rote Kabel mal genau ansehen. Auch da gibts im Bereich der Chrimpungen (auf beiden Seiten!) manchmal schöne Grünspanfabriken.Grüße,
Detlev
23.10.2019, 15:38 #35
Geh so vor
Messungen an der LiMa
Weil du die angesprochene Doku nicht angenommen hast.
An der Diodenplatte (B+ Fahne) und "D-"="B-" an der oberen Plattenhälfte
Die angesprochene Strommessung würde ich mit Hausmitteln nicht machen.
Theoretisch ja, praktisch geht man an den Dreifachstecker des Regler an das blaue Kabel (= D+).
23.10.2019, 15:57 #36
23.10.2019, 15:59 #37
23.10.2019, 16:04 #38
Geändert von hg_filder (23.10.2019 um 16:04 Uhr) Grund: .
23.10.2019, 16:17 #39
23.10.2019, 16:19 #40
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
