Ergebnis 1 bis 10 von 12
13.10.2019, 12:09 #1
- 13.08.2015
Bedienung und Einlauf-Inspektion
nachdem ich genötigt wurde, die R100GS PD doch nicht zu verkaufen, der Dampfer wieder zusammen ist und sie läuft, stellen sich mir ein paar Fragen:
- Heizgriffe, da sind drei Schalterstellungen. Nach Links an, Mitte aus, nach rechts an.
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden An-Stellungen?
- Federbein hinten, hat ein kleines Kunststoffrad mit Markierungen 1-10.
Was ist hart und was ist weich. Wo ist die Bezugsmarkierung? Oder anders gefragt, ist im Uhrzeigersinn gedreht härter oder weicher?
- Motor ist neu gelagert, Stift des Grauens sicher verstemmt, Stößel neu und Ventilführungen ersetzt.
nach wieviel km ist es ratsam die Köpfe nachzuziehen, Ventile einzustellen
und welche Öle zu wechseln?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße aus der Südheide.
13.10.2019, 12:17 #2
AW: Bedienung und Einlauf-Inspektion
Heizgriffe: Unterschied ist die jeweilige Temperatur
Federbein: sollte die Dämpferverstellung sein. Fahrtest in den Extremstellungen gibt sichere Auskunft.
Köpfe nachziehen etc: Studium des Werkstatthandbuchs (zu finden in der Datenbank) gibt zuverlässig Auskunft - auch über die anderen beiden Punkte...Beste Grüße
13.10.2019, 13:16 #3
- 13.08.2015
Das hilft jetzt nicht viel weiter. Welche Temperatur bei welcher Schalterstellung?
Für den nächsten Schlaumeier: IN DER BETRIEBSANLEITUNG STEHT DAS NICHT.
Des gleichen Dämpfer. Wenn ich das beim Fahren gemerkt hätte, würde ich nicht fragen. Ich bin seit über 30 Jahren kein Motorrad mehr gefahren
und Modelle nach 1969 schon gleich gar nicht.
In der Rep.-Anleitung steht kein Sterbenswörtchen dazu, wenn einen Instandsetzung durchgeführt wurde. Nur die 1.000 km für Neufahrzeug.
Bei der R50 war nach 234km mit den überholten Köpfen das Ventilspiel praktisch weg. Mit der Handbuchangabe, hätte ich den Motor schön plattgefahren...
Über sachdienliche Beiträge würde ich mich freuen!
13.10.2019, 13:22 #4
Die Köpfe nachziehen und Ventile einstellen kannst du, nachdem der Motor einmal auf Betriebstemperatur war. Dann hat sich die Zylinderkopfdichtung bereits gesetzt.
Aber erst abkühlen lassen.
Zum Rest kann ich nichts sagen.Gruß, der
13.10.2019, 13:25 #5
Die Temperatur der Heizgriffe ist nicht bekannt. Es gibt nur warm oder wärmer. Je nach nachdem wie rum der Schalter eingebaut ist. Da hilft nur ausprobieren. Ist ja einfach.
Die Köpfe nachziehen am besten nach dem ersten Warmlaufen im Stand und dann auch das Ventilspiel einstellen! Nur prüfen wird erfahrungsgemäß nicht auslangen.
Mitbdem Drehrädchen des nicht bekannten Dämpfers wird vermutlich die Zugstufe eingestellt. Merkt man beim Einfedern im Stand wie das wirkt. Da hilft nur ausprobieren um eine für einen selbst angenehme Einstellung zu erhalten.Es grüßt aus Stormarn
13.10.2019, 16:18 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
13.10.2019, 16:41 #7
13.10.2019, 20:35 #8
Kleine Ergänzung :
Ich kenne keinen Dämpfer bei dem die Dämpfung bei steigender Zahl am Rädchen geringer werden soll.
Normal wird die Dämpfung mit dem Uhrzeigersinn höher.
Leider ebenso normal ist, dass man das kaum merkt, es sei denn man fährt Öhlins.
Die Bezugsmarkierung findet man meist an der Dämpferrückseite, also Richtung Rücklicht., oft nur ein kleiner Punkt.
Also alles okay, stell die Dämpfung irgendwo in die Mitte und fahr einfach. (nachdem du nachgezogen und die Ventile eingestellt hast, die Köpfe setzten sich rapide)
14.10.2019, 12:21 #9
So ein altes einstellbares Federbein ersetzt man am besten gegen ein vorkonfiguriertes von Wilbers.
14.10.2019, 17:43 #10
zu den Heizgriffen:
Wenn du das mit den Händen nicht merkst, dann gibt es eine super Schlaumeier-Methode. Nein, eigentlich sogar 2:
1) mit Termperaturpistole auf die Heizgriffe zielen.
2) Bordspannung messen. Bei geringer Heizleistung fällt sie bereits sichtbar ab, bei höherer deutlich. Selten genutzt, vergesse ich die Schalterstellung auch immer beim Fahren und kann sie so ganz bequem am Bord-Voltmeter sehen. Sonst halt Messgerät.
Schöne Grüße
Stephan
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
