Ergebnis 11 bis 12 von 12
14.10.2019, 22:24 #11
- 13.08.2015
AW: Bedienung und Einlauf-Inspektion
Das mit der Spannung ist eine gute Idee!
Habe ich gerade ausprobiert: Spannung an Kl15 ohne Last 12,67V
Schalter nach rechts (wo das Symbol ist) 12,51V
Schalter nach links 12,50V
Das Zehntel Volt scheint mir zu gering zu sein um wirklich merkliche Unterschiede in der Heizleistung auszumachen.
Kein Wunder, daß ich bei den beiden Schalterstellungen keinen Unterschied fühlen kann.
Warum soll da ein anderes Federbein rein? Das aktuelle Serienteil tut ja an sich, was es soll.
Wenn die Drehrichtung „im Uhrzeigersinn“ härter machen würde - was sich mir rein logisch erschließen würde, die Konis im Gespann sind hinten ja auch ganz eingeschraubt wegen hart - wäre die Skalierung 1 ganz hart und 10 ganz weich, was wiederum von den Werten her unlogisch wäre.
Na dann morgen erst mal Köpfe nachziehen und Ventile einstellen.
15.10.2019, 06:40 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Du vergleichst hier Dämpfer Kartuschen zum einschrauben mit einem Federbein eines anderen Herstellers und eines anderen Aufbaus.
Dann hätten GS Federbeine der ersten Generation gar keine Lebenserwartung, die einstellbare Version der 2. Generation hielt auch nicht sehr lange.
Die Dämpferstangen sind zu dünn und biegen bei dem langen Federbein durch.
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
