Ergebnis 1 bis 10 von 11
14.10.2019, 13:45 #1
Umbau Wasserrohr GS Scheinwerferträger?
ich musste am Wochenende bei meiner GS die H4-Lampe wechseln.
Das ist eine Aufgabe für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat oder jemand der Feinmechaniker-Kinderhände hat! Welches kranke Hirn hat sich das ausgedacht?
Hat sich von Euch schon mal jemand eine Vereinfachung überlegt? Vielleicht so wie beim alten VW Bus T2. "Schraube von vorne auf...kompletten Scheinwerfer rausklappen.... Lampe wechseln...hochklappen....zuschrauben"
Danke für eine Info!
BernhardWenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
14.10.2019, 14:14 #2
AW: Umbau Wasserrohr GS Scheinwerferträger?
Hab alles dran gelassen: Tank runter, Stecker runter, Gummidichtung ab, Leuchte raus und umgekehrt wieder rein. Ist eine Fummelarbeit, geht aber.
14.10.2019, 16:02 #3
- 16.01.2019
Wenns das Moped aus dem Avatar ist braucht er für den Tank nen Kran
Ernie
14.10.2019, 16:06 #4
14.10.2019, 16:21 #5
- 16.01.2019
Vasteh... a echta Owapfoiza hoit. Zwoa Meda, Brazn wäi Abbortdeckln... koa wunder, daser de Funzl ned ausserbringt...
PS: Auch wenn es widersinnig ist, ich habs immer von Oben gemacht, also zwischen Gabelbrücke und Instrumenten durch. Ja., fünf Gelenke im Arm und zehn in den Fingern sind von Vorteil. Aber weil ich selber 1,90 bin, und Pratzen wie Abortdeckel hab.... es geht trotzdem...Geändert von Levrier Noir (14.10.2019 um 16:29 Uhr)
14.10.2019, 16:46 #6
- 10.04.2008
14.10.2019, 18:29 #7
14.10.2019, 18:30 #8
14.10.2019, 18:32 #9
Scheiße, da war was
Grüße aus dem Norden, Otti
14.10.2019, 19:31 #10
Ja ja.... ohne seitliche Verkleidungsteile und Minitank...
Bei meiner sieht das alles etwas enger aus😔Wenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
