Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 26
  1. #11
    Rolling Bones Avatar von Benno
    Registriert seit
    11.05.2007
    Dülmen
    AW: /5 Blinkerstörung
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    ... dann muß allerdings die Verdrahtung vom Blinkrelais ergänzt werden....
    Genau so ist es. Das neue Relais braucht Masse, die hat das alte nicht.
    Grüße aus dem Münsterland
    Benno aus Dülmen
    Frohes G(r)asen
  2. #12
    Avatar von R27 Tim
    Registriert seit
    05.02.2015
    Essen
    Für die Befestigung der Blinker an den Haltern empfehle ich ein Stückchen Alu von einer Bierdose.
    Kostet dich ein Dosenbier (so ein Mist aber auch).
    Die Klemmung der Blinker ist meistens auch so zusammen gezogen dass das Alu der Klemmung aneinander aufliegt und nicht fester gezogen werden kann.
    Ich habs einfach mit einem großen Schlitzschraubendreher etwas aufgehebelt. Wärme beim hebeln schadet bestimmt auch nicht.
    Tim
  3. #13
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    dann muß allerdings die Verdrahtung vom Blinkrelais ergänzt werden. Da der Kabelbaum mind. 45 Jahre alt ist, würde ich diesen überprüfen ggf. erneuern. Wirkt Wunder..
    Ist aber nur ein Massekäbelchen - das geht eigentlich ganz gut. Auf der Kontaktplatte ist vielleicht noch ein Platz frei, so dass ein separates Kabel dazu verlegt werden kann. Dann muss man den KB nicht anfassen.
  4. #14
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Je nach Auswahl des Blinkrelais braucht man KEINEN Masseanschluss - zB für das R1 eines bekannten Anbieters K...mann. Ist aber mit fast 30 € kein Schnäppchen.
    Der Tipp von Tim mit de Blech einer Bierdose ist gut - man kann aber auch eine Dose mit anderem Getränkeinhalt wählen !
    Bernd
  5. #15
    Avatar von JoergH
    Registriert seit
    11.11.2007
    Raum Stuttgart
    Ich kaufe zwei Bierdosen. Die erste zum Auffüttern, die zweite, um die Zeit bis zur Rente zu überbrücken. Mein großer Traum ist es, einen neuen Kabelbaum einzuziehen - with a big help from some 2-V-friends. Die Zeit habe ich erst, wenn ich in Rente bin. Dauert zum Glück noch etwas. Naja, es können auch mehr als zwei Biere bis dahin werden. I have a dream - one day! Bis dahin sollten die Blinker irgendwie blinkend durchhalten.
    Sollte man den neuen Baum schon jetzt kaufen und auf Lager legen?
    Danke für die Tipps
    Jörg
  6. #16
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Danke für die Tipps
    Jörg
    1: You know my address
    2: Mach dem, dann können wir das auch vorher schon angehen
  7. #17
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Danke für die Tipps
    Jörg
    Neuen Kabelbaum kann man an einem Nachmittag locker tauschen, aber mit System vorgehen!
    Gruß Christian
  8. #18
    Registriert seit
    18.08.2010
    Bei einer /5? mit der originalen genialen Verkabelung in der Lampe? Da geh' ich auch bis nach der Rente nicht dran. . .
    Stephan
  9. #19
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Stephan
    Klar! Mit Multimeter, Smartphone um eventuell zwischendurch Fotos zu machen und ein Blatt für Notizen. Das sieht zwar wild aus in dem /5er Scheinwerfer, aber soviel Anschlüsse sind das auch nicht.
    Gruß Christian
  10. #20
    Avatar von JoergH
    Registriert seit
    11.11.2007
    Raum Stuttgart
    Hey, Ihr macht mir Mut. Kabelbaum besorgen bei Vorholt Klein? Kann mir gut vorstellen, dass ein neuer Stromfluss nach 48 Jahren Laune macht.
    Jörg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
