Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 31
  1. #21
    Avatar von albauer
    Registriert seit
    13.08.2007
    Münchner Osten
    AW: Renovierung Kabelbaum GS Basic
    Zitat Zitat von Sauerlandkuh Beitrag anzeigen
    Hallo Alexander
    Such mal auf realoem.com anhand deiner Fahrgestellnummer dein Möppi raus, unter „allgemeine Fahrzeugelektrik“ gibt’s dann die Rubrik „Stecker/Steckergehäuse“, vielleicht wirst du da fündig.
    Bei meiner /5 finde ich dort was.
    Jörg,
    leider da nichts zu finden ...
    Alexander
  2. #22
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    beim ETK / realoem unter Modell 248 R45/65 -> allg. Fahrzeugelektrik -> Stecker
    Du bekommst die Teile nur nicht mehr in Farbe, schwarz sollte kein Problem sein.
    Zu den Stiften / Buchsen: AMP Tyco 3,5, den ganz genauen Typ kenne ich noch nicht - ist aber ein Standardtyp.
    Eine Zusammenstellung kommt, sobald fertig, hier
    Teilekunde Kabelbaum
    rein.
  3. #23
    Avatar von albauer
    Registriert seit
    13.08.2007
    Münchner Osten
    DANKE!
    AMP TYCO GHW RAM ?
    Das was ich gefunden habe und dachte was es sein könnte, ist der RAM / RAM PLUS nach DIN 46268. Die DIN gibt es nicht mehr aber die Rundsteckhülsen und Rundstecker nach RAM bekommt man noch ... auch unter Mate-N-Lok 3,5 mm ...
    Das ist das, was ich gefunden habe ...
    Alexander
  4. #24
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Sollte Mate-N-Lok 3,5 mm sein. Bei den Buchsen gibt es normale und geschlitzte, für die Stecker geschlitzte nehmen.
  5. #25
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von albauer Beitrag anzeigen
    RESPEKT!
    Im Kontext des Kabelbaums ... welche Stecker(gehäuse) und Crimpverbinder sind denn eigentlich am BMW Kabelbaum und wo kann man die beziehen?
    Du meinst diese Steckergehäuse:
Hits:	418
Größe:	31,4 KB
ID:	242439Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	35,1 KB
ID:	269939Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	31,8 KB
ID:	269940Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	29,3 KB
Hits:	420
Größe:	93,9 KB
    Geändert von hg_filder (08.12.2020 um 10:50 Uhr) Grund: .
  6. #26
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Finale
    Der Kopf des KB nun fertig bandagiert und mal zum Test in das GS-Gehäuse eingebaut. Sieht für mich eigentlich ganz gut aus.
Hits:	390
Größe:	61,7 KB
Hits:	383
Größe:	61,5 KB
Hits:	390
Größe:	58,9 KB
Hits:	382
Größe:	39,5 KB
Hits:	386
Größe:	110,0 KB
    Fazit
    Ich wollte ja unbedingt wissen, ob man solch einen Kabelbaum retten kann. Der Aufwand ist vorhanden, aber meiner Meinung nach lohnt es sich. Wer Unterstützung benötigt, kann auf mich zukommen.
    Kosten (jeweils inkl. Versand):
    • Kabelmantel, Kabelband 15 Euro inkl. Versand
    • Pinwerkzeug 50 Euro (kann man durch Adernhülsen deutlich verringern)
    • Zeitaufwand (ohne elektrischen Test) geschätzt 5 Stunden
  7. #27
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Und der Wunderbaum komplett und in Teilen
Hits:	387
Größe:	51,3 KB
Hits:	384
Größe:	46,5 KB
Hits:	394
Größe:	55,3 KB
Hits:	383
Größe:	52,1 KB
Hits:	380
Größe:	50,8 KB
Hits:	378
Größe:	46,0 KB
    Habe fertig, Hans
  8. #28
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Prima, Hans! Dann allzeit gute Fahrt damit, und dem Baum ein langes Leben!
    Wo hast du den ehemals abgezwickten Stecker her? (Du weißt, warum ich frage - damit sich das nicht wiederholt .)
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  9. #29
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hab mir noch weiter KB besorgt. Aber die Stecker gibt es noch bei BMW, man muss aber unter Modell E39 schauen
    BMW E39 -> Paralever
    • Schalter links KB Stift 8-Pol: AMP 1-828737-1 BMW 6113 1378116
    • Schalter links Schalter Buchse 8-Pol: AMP 1-626736-1 BMW 6113 1378118
    • Schalter rechts KB Stift 10-Pol: AMP 1-828879-1 BMW 6113 1378136
    • Schalter rechts Schalter Buchse 10-Pol: AMP 1-828878-1 BMW 6113 1378138
    • Kontrollleuchte KB Buchse 8-Pol: AMP 1-626736-1 BMW 6113 1378118
    • Kontrollleuchte Element Stift 8-Pol: AMP 1-828737-1 BMW 6113 1378116
    • Stifte: AMP 0-0962971-1 0,5-1,0
    • Buchse: AMP 0-0962981-1 0,5-1,0
    Auspintool
    KS 150.1257 2,5 AMP
    Wird in die Kabelbaum-Doku übernommen.
  10. #30
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Klasse, danke!
    Wieso heißen die eigentlich "AMP*"? Sind doch keine AMP Superseal's?
    Beste Qrüße - Gerd
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
