Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Erfahrungen Powerdynamo
31.12.2020, 10:15 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Erfahrungen Powerdynamo
Wollte damit nur sagen: Mein Motor lässt sich extrem leicht anmachen - und nein, der Motor war nicht komplett verschlissen - als ich das probierte, war die Versicherung bei 10 - 11.
Manfred
31.12.2020, 10:26 #22
- 01.05.2019
31.12.2020, 11:28 #23
..... jetzt hab ich's :
Powerdynamo bedeutet : man braucht viel Power aus der Muckibude um den Dynamo in Gang zu setzenaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
31.12.2020, 11:32 #24
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
31.12.2020, 12:29 #25
- 01.05.2019
Nein, atü, aber in atü ist ja nur leicht höher als bar - in bar wären's 9,8 - 10,8. Frisch überholt hatte der Motor damals sogar 12 (atü). Gut, meine Messmethode war etwas unorthodox: Statt Vollgas habe ich jeweils den Vergaser abgebaut.
Lt. Werkstatthandbuch sollte alles über 10 atü gut sein, unter 8,5 schlecht.
31.12.2020, 12:36 #26
- 27.02.2007
31.12.2020, 13:36 #27
Also meine 100er mit PK hat bestimmt kein Verdichtungsverhältnis von weit über 10...und da kannste das Antreten wenn die kalt ist komplett vergessen, auch ohne PD. Sogar das Anschieben auf der Ebene im 3.Gang geht alleine nicht..... zu zweit gerade so.
Der Kickstarter ist da nur Deko!
Mit den 80ziger Seienmotor ging das alles noch sehr gut.
Wie du ne 100er mit leichtem Schwung mit dem extrem kurz übersetzten Kicker auf genug Drehzahl bringen willst, dass der Funken mit nem PD reicht ist mir vollkommen schleierhaft.Du bekommst auch bei heftigem Kurbeln nicht genug "Schwung" da nach jedem Absetzen der Motor steht.
Bei ner 75er mit schwerem Schwung... Okay.
KaiG/S Treiber,
31.12.2020, 14:28 #28
... eine Option war es, einen Zusatzkondensator zu installieren, der die durch Kickstarten erzeugte Minienergie speicherte und einen von Anfang an starken Zündfunken liefern sollte.
Selbst keine Erfahrung damit. Nur gehört davon....
Liebe Grüße
31.12.2020, 16:54 #29
- 08.03.2016
- Dortmund
Hallo Martin,
vielleicht meinst Du die Hochspannungskondsatorzündung. Hab dazu was bei wiki gefunden
(aber von der Elektrik zu wenig Plan um das bewerten zu können):
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskondensatorz%C3%BCndung
Geändert von berndr253 (31.12.2020 um 16:59 Uhr)
31.12.2020, 17:50 #30
der So1 Sensor erzeugt sich seinen Strom selbst. Dazu ist es nötig ein ausreichenden Umlaufgeschwindigkeit zu erzeugen. Bei der Ignitech mit gleichem Sensor ~150 U/min. Mit einem 1000cm³ Motor geht es praktisch nicht, mit 5 Gang Getriebe schon gar nicht. 800cm³ sind kein Problem.
WalterGeändert von Euklid55 (31.12.2020 um 17:52 Uhr)
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
