Ergebnis 1 bis 10 von 18
15.10.2019, 15:16 #1
- 18.02.2019
Lautes, geschwindigkeitsabhängiges Knacken am Vorderrad
Meine Monolever-R100RT hat einen neuen Spleen entwickelt: ein lautes, geschwindigkeitsabhängiges Knacken aus Richtung Gabel.
Wenn man aufgebockt das Vorderrad trudeln lässt, herrscht Totenstille. Seidenweiches, leichtgängiges rotieren (neue Radlager), die Bremsbeläge haben den korrekten Abstand und schleifen praktisch nicht (Bremszylinder mit Reparatursatz überholt). Kein Radlagerspiel spürbar. Die Gabel federt ohne besondere Geräusche ein. Die Bremse bremst ohne rupfen, mit guter Wirkung. Fahrgefühl völlig normal, es knackt halt.
Sobald man rollt (also das Vorderrad normal belastet), wird ein lautes Knacken hörbar, das bei höherer Geschwindigkeit schneller wird... gemeinerweise nicht wenn man rollt (und nebenherlaufen kann...) sondern erst ab ca. 20km/h. Es wird lauter, wenn die Gabel beim Bremsen einfedert. Dabei ist es egal, ob man vorne oder hinten bremst. Ich bin eben ein längeres 16%-Gefälle ohne Motor runtergerollt und hab das ausprobiert. Zuerst hatte ich einen Fremdkörper im Verdacht, der zwischen Scheibe und Belag sitzt und in den Langlöchern der Scheibe beim Bremsen Rabbatz macht, das kann es nicht sein (erstens ist da nix und zweitens knackt es viel zu langsam dafür).
Das Knacken ist nicht metallisch hell, sondern mehr so "kunststoffartig" (schlecht zu beschreiben). Mehr so der Typ Geräusch, den man früher mit einem Stück Pappe an den Fahrradspeichen erzielt hat (haben wir jedenfalls so gemacht) oder irgendwas, was in die (Gussrad-)Speichen gerät und bei jeder Radumdrehung Geräusche macht.
Was hab ich bisher gemacht:
- Rad raus, Bremszylinder/Beläge/Scheiben/Radlager überprüft
- alle Schrauben an der Gabel überprüft und auf Drehmoment angezogen
- beim fälligen Erneuern eines Gabelsimmerings die Stabi-Schrauben spannungsfrei angezogen (Achse spannungsfrei einzubauen)
- geprüft, ob irgendwas sichtbar schleift (nein)
Ich bin im Moment ratlos.... irgendwelche Ideen der werten Fachkollegen?
15.10.2019, 15:37 #2
Geändert von Euklid55 (15.10.2019 um 15:40 Uhr)
15.10.2019, 15:49 #3
- 18.02.2019
AW: Lautes, geschwindigkeitsabhängiges Knacken am Vorderrad
Radlager sind neu, haben ca. 1500km hinter sich...
15.10.2019, 15:59 #4
- 18.08.2010
Rgal. Reingucken. Kann nur schlimmer werden. Ich hätte noch das Lenkkopflager oder die Tachowelle, in Verdacht. Was passiert denn beim Überfahren von Bodenwellen?
Kommt es 100% von Vorne?
Ich verfolge schon länger ein nicht reproduzierbares einmaliges Knacken, bei meinem alten Gespann. Da werde ich, so ich wieder im Lande bin, mal die einschlägig Verdächtigen mit Tesafilm bekleben. Tesa dehnt sich ja fast nicht. Ist relativ steif. Vielleicht seh ich da was mit.
15.10.2019, 16:02 #5
- 18.02.2019
15.10.2019, 16:05 #6
- 18.08.2010
Habisch gelesen. Ich würde eben trotzdem mal reingucken. . .
15.10.2019, 16:09 #7
Hallo Ratloser,
sofern an der Front kein Fehler zu finden ist der das Klacken erzeugt.
Dann stell das Motorrad mal auf den Hauptständer.
Das Hinterrad darf keine Berührung mit dem Boden haben!!!
Den Motor anlassen und einen Gang einlegen und leicht Gas geben.
Damit sich die Tachowelle drehen kann.
Sollte dann das kunststoffartige Klacken auftreten,
wäre die Tachowelle der Übeltäter.
Gruß aus Köln
Uli
15.10.2019, 16:17 #8
- 18.08.2010
Aus Erfahrung weiß ich, ordentlich unterbauen, das Hinterrad. Wird sonst blöd. . .
15.10.2019, 16:22 #9
Mal die Verschraubung des vorderen Kotflügels geprüft ?
Es grüßt der Frank
15.10.2019, 19:02 #10
Ich hatte das auch mal ne Zeitlang und hatte auch alles mögliche in Verdacht.
Hat sich dann beim Tausch der Tachowelle erledigt!
Die hat irgendwie bei manchen Geschwindigkeiten und je nach Einfedern etwas gehakt und ist anscheinend dabei oben leicht aus dem Mitnehmer gerutscht.
An der Anzeige hatte ich nichts bemerkt.
Schraub die mal oben ab und fahr!
KaiGeändert von Kairei (15.10.2019 um 21:15 Uhr)
G/S Treiber,
23.04.2024, 21:11 in Mechanik
