Ergebnis 11 bis 18 von 18
15.10.2019, 19:06 #11
- 18.02.2019
15.10.2019, 21:10 #12
AW: Lautes, geschwindigkeitsabhängiges Knacken am Vorderrad
Lege einfach mal einen Finger beim Auftreten des Geräuschs an eine beliebige Stelle der Tachowelle. Wenn Du ein Zucken synchron zu dem Geräusch spürst, hast Du den Schuldigen gefunden.
15.10.2019, 21:55 #13
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Bei einer RT während der Fahrt an die Tachowelle greifen? Das möchte ich gerne sehen. Ich würde die Tachowelle am Getriebe rausziehen, ist am einfachsten.
Gruß Egon
16.10.2019, 16:13 #14
- 18.02.2019
Tachowelle unten raus, Stöpsel rein, gefahren... kein Unterschied. Martin
21.10.2019, 19:18 #15
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Hallo Martin,
hast du sicher schon gecheckt aber man muss ja alles ausschließen: Fremdkörper im Reifen?
Gut heim gekommen am Samstag?Gruß Klaus
21.10.2019, 21:23 #16
- 18.02.2019
Ja, kein Fremdkörper im Reifen. Kommst Du am Fr. mit dem Mopped zum Stammtisch? Wenn ja, könntest Du eine Runde mit meiner Q drehen und selber hinhören...
LG Martin
22.10.2019, 06:10 #17
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Entscheide ich kurzfristig. Wenn nicht, kann ich aber den Helm ins Auto legen.
Gruß Klaus
26.10.2019, 06:39 #18
- 18.02.2019
Fast gelöst: Lautes, geschwindigkeitsabhängiges Knacken am Vorderrad
Gestern bin ich noch mal über die Schrauben an der Gabel gegangen: alle relevanten nochmal mit dem Drehmoment-Schlüssel nachgezogen.
Was finde ich bei genauerem Hinsehen: eine der Kotflügel-Befestigungsschrauben war zwar "fest", hatte aber Spiel. Die war schlicht so korrodiert/verdreckt, daß die Stopmutter auf der Innenseite des Kotflügels sich zwar schwer drehen und "anziehen" ließ, der Bolzen aber keine Spannung hatte und wackelte. Raus damit, mit Drahtbürste saubermachen, rein damit, richtig anziehen.
Was soll ich sagen; Knacken weg. Schorsch3 hatte den richtige Riecher....
Das bedeutet nicht, daß die Gabel jetzt ruhig ist: bei hartem Bremsen ächzt und stöhnt noch irgenwas an Verkleidung oder Gabel. Das hatte meine Kuh aber schon immer. Irgendwann krieg ich's raus...
Martin
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
