Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Ölabllassschraube weg
17.10.2019, 05:55 #21
AW: Ölabllassschraube weg
Warum auch immer, ist manchmal die Ablass Schraube, trotz Dremo, etwas angelöst.
Vor einer größeren Tour mache ich da immer eine Kontrolle, konnte mir das aber nie so recht erklären.
Seit ich nun nach dem Öl- Ablassen, Schraube und Ölwannen - Gewinde mit Bremsenreiniger Fettfrei mache, bleibt es, wie es angezogen wurde.
Gruß Bernd.100% BMW. . .
17.10.2019, 07:34 #22
Ich verwende bei den Ölablassschrauben grundsätzlich immer neue Aludichtringe.
Bei den Einfüllschrauben verwende ich den Dichtring manchmal auch schon zweimal.
Noch nie Probleme damit gehabt.Viele Grüße Fritz
17.10.2019, 11:55 #23
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
17.10.2019, 13:14 #24
- 10.08.2017
- Hirschberg
Wiederverwendete Dichtringe aus Alu halte ich für unkritisch. Auch ein paar Meter ohne Last mit fehlender Schmierung sollten kein Problem darstellen. Einfach beobachten.
18.10.2019, 06:34 #25
Auf die Spitze getrieben. Das würde sicher auch ohne den Wundersaft funktionieren.
Wenn das kein Fake ist, ist aber ziemlich bemerkenswert..hätte nicht gedacht, das des so lange funktioniert..
Gruß, Hendrik
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
18.10.2019, 08:37 #26
- 18.02.2019
Vor Jahren hat mal Briggs & Stratton einen öffentlichen Test mit so einem Wundermittel (Slick 50 oder so) gemacht. Zwei Stationärmotoren vom Band genommen und beide 10h einlaufen lassen, einer mit normalem Öl und der andere mit dem Wundermittel (Anwendung nach Herstellerangaben).
Dann Öl abgelassen und beide Motoren ohne Öl laufen lassen. Nach 20h haben sie den Test abgebrochen, beiden liefen durch. Motoren zerlegt und untersucht. Ergebnis: Kurbeltrieb völlig ok, Ventiltrieb auch, Zylinder mit Laufspuren. Kein Unterschied zwischen den Motoren.
Das waren aber so kleine Stationärmotoren für Stromerzeuger oder sowas, vermutlich mit Rollenlagern an der Kurbelwelle und Schleuderschmierung.
Martin
18.10.2019, 08:54 #27
- 10.08.2017
- Hirschberg
Bei einem Motorradtreffen vor vielen Jahren in Bayern haben sie versucht, einen japanischen Vierzylinder auf diese Weise zu töten. Der Motor hat sich damals viele Minuten gewehrt. Die Motoren halten länger als man denkt. Sonst müßte man ja alle Motoren starten, wie es bei Flugzeugen üblich ist. Durchdrehen, bis Öldruck aufgebaut ist und dann erst die Zündung einschalten.
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
