Ergebnis 1 bis 10 von 18
15.10.2019, 18:36 #1
Telegabel oben undicht? Ein Lösungsvorschlag...
Ich habe das inzwischen bei verschiedenen Maschinen erlebt, R80ST, G/S, R100/7 und zuletzt bei einer Monolever.
Immer war mindestens einer der beiden Gabelholme an der Verschraubung an der Blechgabelbrücke oben undicht.
Versuche mit Dichtscheiben zu arbeiten waren nicht immer von Erfolg gekrönt, daher habe ich es mir angewöhnt an der Stelle so vorzugehen, wie BMW das an der GS-Gabel vorgemacht hat:
Und zwar haben die Standrohre innen oberhalb vom Gewinde noch einen etwa 8mm breiten Bereich der Glatt ist. In diesem Bereich verbaue ich einen dicken O-Ring, den Platz dafür steche ich aus dem Federlager mit der Drehmaschine aus.
Das ganze nicht zu tief, so dass da mit etwas Kraft das Federlager verschraubt werden muss.
Seit ich das mache, sind die Gabeln immer dicht.
Hier ein Foto eines Federlagers einer Monolever:
15.10.2019, 19:08 #2
AW: Telegabel oben undicht? Ein Lösungsvorschlag...
Was?
"den Platz dafür steche ich aus dem Federlager mit der Drehmaschine aus."
Wie macht man das in der Garage?
Tolle Tips hier,wär schön, wenn unbedarft-Schrauber die nach vollziehen könnte.
Klasse Detlev!
Echt!Real Gents dont need to speed.
15.10.2019, 19:24 #3
- 18.02.2019
Ich hab vor Jahren mal probiert, die originalen Gabelfedern gegen progressive Federn zu tauschen. Gigantischen Inbusschlüssel gekauft und probiert, dieses Teil rauszukriegen.
KEINE CHANCE!
Da hat sich eher die Gabel verdreht, als daß diese Schraube rauskam. Wie macht man das?
PS. die Federn liegen seit Jahren rum. Eigentlich bin ich (mit der richtigen Menge Gabelöl ) durchaus mit den orischinolen Federn zufrieden... Wenn jemand sowas braucht: PM
15.10.2019, 20:11 #4
was für einen O-Ring hast du denn genommen bzw. wie tief hast du den Einstich gemacht Detlev?
15.10.2019, 20:12 #5
was für einen O-Ring hast du denn genommen bzw. wie tief hast du den Einstich gemacht Detlev? Kommt das mit zwei mm hin?
Sorry was war das denn eben?????Geändert von Kairei (15.10.2019 um 20:16 Uhr)
G/S Treiber,
15.10.2019, 20:41 #6
Mit einem elektrischen Schlagschrauber, (12V) und passender Nuss. Meinen habe ich für 29€ gekauft und das Ding hat mir schon oft geholfen.
Auch die Radmuttern des Jeep bekommt er problemlos gelöst, ist also nicht als Spielzeug abzutun. Seit etwa 10 Jahren mache ich damit jedes Jahr an zwei PKW den Radwechsel, Sommer/Winter und anders herum.
15.10.2019, 20:41 #7
15.10.2019, 21:51 #8
15.10.2019, 21:54 #9
15.10.2019, 21:57 #10
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
