Ergebnis 31 bis 40 von 40
19.10.2019, 10:06 #31
19.10.2019, 16:35 #32
AW: BMW R100RT Felgenumbau auf 4"
Felge und Reifen gleich abschließen. Also bei einer Kreuzspeichenfelge...
Meine HR Felge ist eine klassische San Remo 4.25x18, 7mm Offset, 8mm überkreuz aus der Mitte gespeicht. Den Rest besorgt eine längere Druckhüllse an der Steckachse.
Mit der Kreuzspeichenfelge hast du es schwerer, hier entsteht der Versatz nur durch das aussermittige speichen. Eventuell kann man mit einem Distanzring zwischen Nabe und HAG noch ein paar Millimeter rausholen. Wie viel, und wie man das macht kann ich dir nicht sagen, hab weder Kreuzspeichenrad noch Einarmschwingen Erfahrung.
Einmal im Jahr spüre ich den Versatz allerdings doch, dann muss ich ganz gut gegenlenken. Bei der ersten Fahrt im Jahr, 400m bis zur Tankstelle, manchmal mit nur 1bar Luftdruck. Das ist aber nicht deine Sorge, du bist ja von der schlauchlos Fraktion, Neid
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (20.10.2019 um 16:42 Uhr)
19.10.2019, 17:56 #33
19.10.2019, 19:18 #34
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
19.10.2019, 20:03 #35
19.10.2019, 22:14 #36
Klar gibts die, aber unter einer Druckhülse verstehe ich was anderes.
20.10.2019, 16:42 #37
Was hat meine Deutschlehrerin immer gesagt:
Das geschriebene gliedern. Absätze tragen zu besserem lesen und Verständnis bei. Habe #32 verbessert.
21.10.2019, 08:19 #38
- 20.07.2017
Nachteil an solchen längeren Hülsen und Distanzscheiben ist dann, dass die Bremsbacken nicht mehr vollflächig aufliegen?
21.10.2019, 10:00 #39
wenn Du es übertreibst, JA.
Da muss mMn (ich messe jetzt nicht nach) mehr als eine 1mm oder 2mm Scheibe mit rein und das merkst Du.
Ich brauche eine Distanzscheibe, da in Abhängigkeit vom Stand des Mondes eine der Federn der Bremse leicht schleift .... da habe ich wohl ein klein wenig zu viel von der R100R Nabe abnehmen lassen für den Monolever Endantrieb ... das kann mit den nächsten Belägen wieder ganz anders aussehen.
Alexander
28.10.2019, 11:46 #40
Ich habe glaube ich 2 oder 3 von den K75 Blechscheiben untergelegt damit der 140er Crossreifen nicht schleift. Die sind aber mit den originalen Radschrauben echt eselig zu montieren. Darum habe ich Stehbolzen drin. Die originalen BMW Radbolzen waren bei meinem Umbau auch deutlich zu lang. Patrick hatte mir damals schon die kürzesten mitgegeben die er hatte. Da die Hinterradbremse so oder so nicht vernünftig bremst, würde ich mir wegen der Auflagefläche der Beläge keine Sorgen machen.
Bei mir rutscht das Hinterrad schon alleine beim Runterschalten ohne Bremsen weg.
Ich benutze die Bremse im Wesentlichen nur beim Radmuttern anziehen.Geändert von Spineframe (28.10.2019 um 11:52 Uhr)
Gruß H. C.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
